Автор: dimitrijk71 , 19 марта 2010
Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера. Замер напряжений на разъёме блока питания показал - 5.05 и 3.38. На контакте PWR на материнке - 5.05. В дежурном режиме ничего не греется. Прозвонил контакты USB на предмет КЗ на землю - результат отрицательный. Попробовал согласно рекомендациям продавить сокет (он у меня как раз Т2) - никакого эффекта. В качестве эксперимента вынул четырехпиновый дополнительный разъём питания процессора - материнка завелась (кулер на процессоре заработал, из спикера по прежнему тишина). Замер напряжений на элементах материнки показал, что они в номе (ориентировался на карты напряжений выложенных в предидущих темах по этой материнке (позже могу выложить свои)), естественно кроме мосфетов отвечающих за питание процессора. Нагрев всех элементов в норме (ничего не калится, слегка греется ЮМ, СМ, процессор - холодный). Вспухших конденсаторов и оплавленных (разрушенных) элементов на материнке нет. Из инструментов только паяльник и тестер. POST карты нет. Прошу у Вас помощи и рекомендаций по дальнейшим действиям. С уважением...
ПС: Так же имеется МП GA-8IPE100 только Rev: 2.0 с точно такими же симптомами... но хотелось бы для начала разобраться хотя бы с этой
versal
16 лет 8 месяцев назад
Вытащите процессор из сокета и замерьте повторно на пределе 200 Ом. Скорее всего, пробой будет в верхнем плече VRM (в одной из фаз). Снимать мосфеты из верхнего плеча по одному и проверять.
Спасибо за рекомендации versal!
Провёл замеры ещё раз, выставив на тестере предел 200 Ом и вынув процессор.
Q131, Q133, Q135 - сопротивление:
сток-исток 144 Ом в обоих направлениях,
сток-затвор и затвор-исток - у всех транзисторах (имеется в виду Q131, Q133, Q135) - разрыв (не звонятся).
Q130, Q132, Q134 -
сток-исток и сток-затвор - разрыв (не звонятся)
затвор-исток - 4 Ом в обоих направлениях.
ПС: В предидущем посте замеры делал так же при вынутом процессоре, на тестере был выставлен предел 200 кОм
ПСС: Когда поставил обратно процессор, решил ещё раз попробовать завести метеринку и - о чудо, она стартанула. При этом из спикера послышались частые звуковые сигналы. Обрадовавшись я вставил планку памяти на 256 МВ (естественно заведомо исправную), так как данные сигналы соответствуют проблемам с оперативкой, а она у меня была вынута. При замыкании контактов PW на материнке она опять стартанула и пост тест дошёл до видеокарты (из спикера прозвучал один длинный и два коротких сигнала). Вставил видеокарту - из спикера - один короткий сигнал - всё прекрасно. Выключил материнку (повторным замыканием контактов PW на материнке). Решил ,что неплохо было бы всё же снять карту напряжений, чтоб выявить всё ли действительно в порядке, но второй раз материнка стартовать не захотела. На несколько секунд начинает крутиться кулер на процессоре и опять тишина. Вернулся к началу... непонятно, почему она стартанула... означает ли это, что все элементы на материнке живы... Непонятно
slgor
возможно сокет
Согласен - возможно причиной глюков является отвал сокета... Проштудировал форум на эту тему. Буду искать строительный фен или же утюг подходящей мощности и температурного режима.
Хорошо бы ещё узнать точно - надо ли всё же снимать крышку с сокета, так как однозначного мнения на этот счёт на форуме нет.
Ну и добавочный вопрос - возможно ли использование при приготовлении жидкой канифоли технического спирта, или всё же рекомендуется медицинский (так как при прогреве рекомендуется использовать именно спиртовой расствор канифоли)?
Serzh
Крышку сокета - исключительно на Ваше усмотрение, мне хорошо и так, и эдак.
Технический спирт - это какой такой? Я на медицинском развожу, для сокетов - слабенькую концентрацию.
Только вы сначала удостоверьтесь, что это сокет - продавливанием он обычно диагностируется на 95%.
С крышкой, как я понял - дело вкуса каждого. Уточните только пожалуйста - не расплавится ли она от нагрева и надо ли под неё что-либо подкладывать, чтобы сокет не просел (так как по материалам форума при снятой крышке подкладывать лезвие настоятельно рекомендуется)?
Технический спирт - выдается у нас на заводе в лаборатории электроники для проффилактических целей (протирка контактов и т.д.) Удалось выпросить у местных алкашей в обмен на водку. Состав его не известен.
А вот на счет продавливания - однозначно сказать не могу. Пробовал давить на процессор через кулер под разными углами и в разных направлениях, подложив под материнку ластик - результата никакого нет. Иногда материнка стартовала при небольшом изгибе её по диагонали
Dzheckson
Обычно отвал диагностирую так-ложу под маму тёрку(прямо под працом) ,ставлю на проц маленький радиатор и при включении сильно надавливаю на него.Если на пост карте побежали коды ,то всё ясно.В ващем случае без памяти будет слышен сигнал.Насчёт снимать ли крышку с сокета, я лично всегда снимаю ,так как после прогрева всегда промываю его растворителем.А грею на 150w прожекторе.Отлично выходит и брака очень мало.Спиртоканефоль делаю сам -из мед.спирта и канефоли.
Прошу прощения у уважаемых форумчан за долгое молчание, был занят поиском подходящей плитки для прогрева сокета. Когда же плитка была найдена и прогрет сокет - пропал интернет и небыло возможности сообщить о результатах проделанной работы.
Итак, с помощью плитки был прогрет сокет. После промыва спиртом материнки и последующей просушки была произведена очередная попытка завести материнку - безуспешно. При замыкании PW на материнке - на несколько секунд начинают вращаться кулеры на материнке и в БП и потом тишина. Продавливание сокета (мало ли, может не достаточно прогрел) тоже никаких результатов не принесло. В общем всё как и было.
Ещё покопавшись на форуме и проанализировав сведения из темы "КЗ по +12V", согласно проведённым мною замерам сопротивлений на мосфетах:
.......провёл замеры ещё раз, выставив на тестере предел 200 Ом и вынув процессор.
Q130, Q132, Q134 -
было принято решение выпаять Q130, Q132 и Q134 на предмет проверки их целостности. Мосфеты оказались исправными, но на всякий случай заменил их на FDB 6035AL , были взяты с материнки GA-8PEMT4 (родные стояли PHB96NQ03LT). Не помогло. Материнка молчит. Дальнейшие размышления привели к выводу, что вероятнее всего виноват драйвер. Вот только я не очень разобрался что это такое (видимо ещё не достаточно прочитал). По моим предположениям это - ISL 6556 BCB (28 ног). Так ли это и чем её можно заменить? Помогите пожалуйста
Dmitry-r
16 лет 7 месяцев назад
Были бы вы более внимательны, обратили бы внимание на то, что при КЗ по +12V, во-первых, материнка включается на доли секунды, а во-вторых, самопроизвольно не оживает, и даже на память не пищит... :)
Да, именно так у меня и происходит. Вкючается на доли секунды и спикер молчит. Почему материнка один раз всё же завелась - для меня остается загадкой. Так же как и остаётся загадкой - что же в ней неисправно
