Автор: phantom , 18 июня 2010
Доброго времени суток всем! Имеется сабжевая плата, пришла со склада как рабочая. Воткнул в нее Pentium D 820. Не включается - БП в защите. Вытянул проц и доп. питание - защита. Прозвонил верхнее плечо каждой фазы - нашел пробитый Q35 - 70T03GH, заменил на 70T03H. Результат - плата стартует с подкинутым доп. питанием. Вставляю проц - защита. Прочитал, что надо измерить сопротивления исток-затвор на ключах. Вот что получилось:
исток-затвор затвор-исток
Q29 - 880 ом 14.6 кОм
Q30 - 770 ом 1.1 кОм
Q31 - 770 ом 1.1 кОм
Q32 - 877 ом 5.9 кОм
Q33 - 25 ом 25 ом
Q34 - 25 ом 25 ом
Q35 - 11.3 ом 11.3 ом
Q36 - 1.4 ом 1.4 ом
Q37 - 1.4 ом 1.4 ом
Смотреть в сторону ШИМ или драйверов?
Max
16 лет 5 месяцев назад
Драйвера, если он отдельно от шима, смотрите кто управляет Q36 и Q37, возможно что и транзисторы пробило.
[off]
На этой плате драйвера интегрированы в ШИМ, если я не ошибаюсь.
Если правильно измерено, то под сомнением Q33/34/35/36/37.[/off]
NiTr0
Скорее всего - один из пары Q36-37 пробит, + помер драйвер (выходы на управление Q33-35, и возможно Q36-37).
Снимать подозрительные транзисторы, измерять без них, делать выводы...
Rom
[off]
помер драйвер
а точнее L6711...[/off]
phantom
Спасибо всем, выпаял L6711, сопротивления на всех транзисторах, кроме Q35, пришли к значениям 15 кОм исток-затвор, затвор-исток. Пойду искать донора на ШИМ :-(
phantom
15 лет 8 месяцев назад
Плата долго лежала на стеллаже, и вот, дождалась донора - L6711 был успешно пересажен. Также повторно заменил Q35. Все сопротивления в норме. При включении - та же беда - сразу откл. При внимательном рассмотрении обвязки ШИМ был обнаружен пробитый D6 с нечитаемой маркировкой. Пошарив по форумам, нашел маркировку - WW1, заменил. Плата успешно стартовала. Тема закрыта.
