Автор: Andriano8 , 28 июня 2010
<!--break-->K8NF4G-SATA2 включается и тут же выключается. Проц AMD Sempron, Chip GeForce 6100, NForce 410 MCP. Если отключить питание 12В (4 контакта) то включается но естественно никаких сигналов. Вздутых кондеров нет. После переподключения HDD, но после работало, а вот на следующий раз - нет. Без каких либо сигналов. Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
leonvn
16 лет 4 месяца назад
Если с разъёмом ATX12 (тот который 4 контакта) плата включается и мгновенно выключается, т.е. даже куллер на процессоре и в БП не успевает толком раскрутиться, а без разъёма ATX12 плата включается и куллеры крутятся, то скорее всего у вас КЗ по цепям питания CPU. Хотя, возможно, причина в дохлом CPU. Чтобы точно убедится надо (если ещё этого не делали) вытащить процессор и попробовать включить плату со всеми вставленными разъёмами. Если будет то же самое без CPU, то КЗ по цепям его питания. Начинайте ремонт с них.
Andriano8
Читая форум, да и я сам тоже думаю что по цепи питания. Но вот еще мнение слышал по поводу моста? Наверное вряд ли? У кого есть соображения.
leonvn
На данном этапе не соображать надо, а измерять.
Slavicus (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
ЦИТАТА: "K8NF4G-SATA2 включается и тут же выключается. Проц AMD Sempron, Chip GeForce 6100, NForce 410 MCP. Если отключить питание 12В (4 контакта) то включается но естественно никаких сигналов."
Вздутые кондеры перепаяны 2шт х 3300 - Не помогло. В БП вздутых нет. Материнка запустилась после замены БП.
