Автор: yav , 20 сентября 2010
После издыхания блока питания вышла из строя Foxconn P4M8907MB. Процессор жив, память, видео живое. С подключенным питанием на процессор - не включается. Заменен пробитый полевик Q50 в питании процессора. Плата стала запускаться, но питание на процессоре нет, соответственно ресет залипший, нет сигнала clok. Управлять полевиками может маленький элемент с маркировкой ap 7j. Не могу найти , что за "зверек".
Автор: werk , 15 сентября 2010
Отдали две матери.
Первая - вставили неисправный CPU и чёт запахло жареным...
Материнка с рабочим CPU уходит в защиту. После осмотра нашёл транзистор который чуть подгорел, возле СМ 9T15GH, замена на аналогичный проблему не решила. Без питания 12в CPU стартует, ну и без CPU соответственно стартует. По биосу тишина. Никаких замеров не делал.
Вторая мать ведёт себя аналогично, но там причину издыхания не знаю... Нашёл на ней подгоревший транс с маркировкой N12F (точно, что это не знаю, так-как не нашёл на него ничего, может кто подскажет?!) находится чуть выше CPU между двумя 9T15GH.
Автор: ROMby Unknown , 31 августа 2010
мат плата GA-M56s-S3 работала нормально потом просто не включилась на проце дергаеться кулер и тишина ( Может кто дать совет как запустить .
Перенес в Песочницу.
Автор: apocalipsestudio , 18 августа 2010
Здравствуйте.... я новичек и на моем щиту только один отремонтированный жесткий диск и один смартфон... так что прозьба не судить строго и если что подсказывать по проще...
Итак собственно суть проблемы.... материнская плата MSI G31TM-P35 на самой плате написанно MS-7529 ver 1.6..... взорвалась вещь дико походая на диод... маркировки не осталось... расположение вещи - в сокете прям посередине, там где куча конденсаторов распаяна.... деталька сама прямоугольная черная... смахивает на диод.. осталась сторона с маркировкой плюса(белая полоска) и все... с низу на детальке написанно 105....
Автор: B.B. , 11 августа 2010
Мат.плата: ASUS M2NPV-MX
Процессор: AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN
Северный мост: NVIDIA GeForce 6150 GPU
Южный мост: NVIDIA nForce 430 MCP
ШИМ: ADP3186
Мультик: IT8716F-S
Не включается. Вечером нормально завершив работу через "Пуск", на следующий день компьютер не включился. Пару раз до этого были самопроизвольные выключения, но именно что только 2 раза, поэтому не успел обратить внимание.
Со снятым процессором и памятью включается, сразу разогревается южный, но еще более - северный мост. Палец удержать можно, но уж больно жжот, падлюка.
Автор: Matthew_serv , 6 августа 2010
Доброе время суток коллеги. Проблема с данной матерью нет старта, вообще нет никахих подвижек куллера. Напряжение на PW_ON 3.431в. Пост-Карта 3.3в и всё тишина. Все детали холодные, батарейку поменял но нет клока на кварце. Принудительно пытался стартовать ноль имоций, даже нет попыток у БП пустить мать. Отключил разъём ATX2 4pin +12в питания проца, принудительно стартанула, пост карта 40. Прозвонил мосфиты проца Q40 T60N02R мёртвый, остальные вроде живые, "напарника" Q41 LD1010D тоже выпаял. Попытка старта но результат НОЛЬ, тоже самое. Напряжение при принудительном старте.
Автор: RavD , 5 августа 2010
Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Автор: Spark.Tonny , 5 августа 2010
Из работаюжего компьютера была выдернута клавиатура! Результат: компьютер выключился и больше не включается.
Без дополнительного 4х пинового 12в питания включается. Почитал форум - понял что КЗ 12в. Выяснил что поломался транзистор P0903BDG в одном плече. Заменил все 3 (на каждом плече по одному) на LR2905 (друго ничего более подходящего не нашел). Проблема осталась. Подскажите пожалуйста куда смотреть, где еще искать причину.
Автор: BAZbIL , 4 августа 2010
Здравствуйте. Собственно нет старта материнки Gigabyte GA-8I915PL-G (rev. 2.x), нажимаешь на кнопку включения блок переходит в режим защиты, но когда с материнки достаёшь дополнительное питание ATX12v 4pin, то начинают крутится кулеры, это дело не в блоке питания, т.к. этот блок питания был проверен на двух компах, и на эту материнку ставились 3 блока питания мощностью 2 по 400W и один 500W. В чём собственно проблема???
Автор: Spark.Tonny , 1 августа 2010
Плата ASUS M2N. Было выдернута клавиатура во время работы компьютера. Результат - КЗ 12v. Вышел из строя P0903BDG, который стоит в ШИМ процессора. Всего на плате возле процессора 3 группы по 3 транзистора (я так понимаю это 3х фазное преобразование), а вопрос, собственно, вот: надо ли менять все 3 транзистора или достаточно заменить 1? Почитал форум - пишут кто что!
Из вариантов замены имеются:
60T03H
85T03H
N306AD
FDD7030BL
P3055LOG
