Автор: Andry533 , 14 марта 2011
Приветствую!
И сразу извиняюсь за глупейшие вопросы. Собственно, и сама ситуация глупейшая...
Материнская плата "Ашрок" p4i65gv. Уже была "ковыряна любителями"... Досталась мне со словами: заменишь конденсаторы и все будет работать"
Включил. Разумеется - не работает. Блок питания не стартует по КЗ. БП- качественный, относительно новый, и на все 100 рабочий! Дежурка на мат. плате есть.
Беглый осмотр материнки:
конденсаторы: с26, с28, с30, с32, с22 (3300Х6,3 - цпу) распухшие.
Автор: sheban10_1 , 6 марта 2011
Вообщем, имеется материнка MS-6580 v5. При включении ее с 20+4 пин БП - БП уходить в защиту. Включаешь просто 20 пин - все работает.
Сказали, что из нее выдрали проц не отжимая сокета.... Проц не греется, видяшка и мост южный нагреваются.
Помогите!
Автор: ahiles , 16 января 2011
При отпайке транзюка в корпусе D²PAK К3918 отвалилась плошадка под ножку G,ранее был паян медведем уже,так что я не знаю даже родной это полевик или аналог т.к. он в КЗ, да плюс нет схемы этой мамы есть тока мануал по ней.Сама мама коротила БП при подсоеденении разЪёма ATX 12v.треба схема и какой это Q ?куда кинуть перемычку.т.к.востановить плошадку нереально.Вот есть вид этого транзюка с указом плошадки.плиз.или ahilesreg собака.mail.ru
Перенес в Песочницу.
Автор: MotomenSP , 8 января 2011
Здравствуйте!
Имеется плата MSI - 7506 ver.1.0, на ней обнаружил кз в питальнике процессора в одной из фаз( та, что всех ближе к чипсету), заменил пробитые транзисторы. Стояли: верхнее плечо - NIKOP0903BDG, нижнее 2шт - NIKOP75N02LDG. Был пробит NIKOP0903BDG и один из NIKOP75N02LDG. Поставил взамен: "верх" - AP70T03GH(J), "низ" - два AP85T03GH(J) - снял с платы-донора с таким же шимом. Так вот хотелось бы проверить работу питальника сначала без процессора с нагрузкой в виде лампочки. Возникли вопросы по поводу VID-ов. Вызвонил их на сокете и прозвонил на процессоре.
Автор: k1T4eR , 29 декабря 2010
Собственно как всё было:
Решил сделать вольтмод на данной МП. ШИМ - ADP3198
Использовал 100кОм - vDroop, 50кОм - vCore.
Собственно так подпаивался:
В качестве контакта с землёй использовал контактную площадку возле отверстия для болтика.
Хочу заметить, данный вольтмод проделывался не только мной, так что по сути всё должно быть верно.
После проделанной операции запустил плату.
Автор: Alexandr027 , 3 декабря 2010
Начну с того, что я не профи, а скорее любитель (профан). И супер-мега-пупер оборудования типо осцилографа для диагностики и ремонта у меня нету.
Опишу ситуацию по порядку. Принесли данную (P4M800PRO-M2) мат. плату. Сказали не заводится.
А у меня к ней процессора, БП и памяти небыло. Посмотрел поверхностно, нашел погнутые/перемкнутые (возможно) ноги в сокете, выпрямил. Потом какое то время валялась. Потом пришел БП.
Автор: Khalim , 18 ноября 2010
Доброго дня! Имеется плата Asus P5GV-MX. При попытке запуска с установленным камнем и подключённым его питанием БП тут же уходит в защиту. Если косчику отключить или камень вынуть ничего такого не происходит - всё крутится. КЗ, если мерять мультиметром, по входу 12В на VRM нет, транзисторы при беглой проверке без выпаивания тоже подозрений не вызывают. Может ли это быть ШИМ или один из драйверов? Подкажите плиз куда копать.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 ноября 2010
Уже вытащил все из корпуса, и саму плату в том числе, чтобы исключить касание контактов о металлические стенки корпуса.
Сейчас на ней только процессор с кулером (и батарейкой) и блок питания, они - 100% рабочие от исправного ПК.
Ситуация такая, включаю питание, зеленый индикатор на мат.
Автор: bmw09121985 , 24 октября 2010
[center]Здравствуйте, уважаемые форумчани...!!![/center]
Принесли компьютер с проблемой не включается, я отсоединил все комплектующие, проверил с другим БП, та же проблема, при нажатии на кнопку Power On не включается, обратил внимание, что куллер на процесоре при нажатии кнопки Power On еле дёргнулся и всё !!!
При дальнейшем тестирования (менял проц, память) заметил только один результат, что куллер запускается при нажатии кнопки Power On, только в случае, когда отключаю дополнительное питание на 4 пина 12В..........
Мамка [color=red]K8M800 Micro AM2[/c
Автор: Polyak , 3 октября 2010
Проблема при включении пробивается транзистор в верхнем плече питания процесcора транзистор P0903BDG и блок питания уход в защиту, пробивается даже без вставленого процессора... где шукать поломку ?
заранее спасибо!!!
