Автор: sheban10_1 , 6 марта 2011
Вообщем, имеется материнка MS-6580 v5. При включении ее с 20+4 пин БП - БП уходить в защиту. Включаешь просто 20 пин - все работает.
Сказали, что из нее выдрали проц не отжимая сокета.... Проц не греется, видяшка и мост южный нагреваются.
Помогите!
RavD
15 лет 8 месяцев назад
Проверяйте питание проца.
sheban10_1
При подключении дополнительных 4пин на плату - блок идет в защиту
с20 пин питанием - пропеллеру крутятся, пост-карты нет
Что делать дальше?
Почему-то кажется что дело в сокете...
igils
Если кажется, перекреститесь, потом возьмите тестер в руки и следуйте предыдушему совету.
Точнее - между цокетом и внешними разъемами находятся 6 транзисторов. Скорее всего один из тех, что находятся по краям этой группы пробит.
