Автор: ahiles , 16 января 2011
При отпайке транзюка в корпусе D²PAK К3918 отвалилась плошадка под ножку G,ранее был паян медведем уже,так что я не знаю даже родной это полевик или аналог т.к. он в КЗ, да плюс нет схемы этой мамы есть тока мануал по ней.Сама мама коротила БП при подсоеденении разЪёма ATX 12v.треба схема и какой это Q ?куда кинуть перемычку.т.к.востановить плошадку нереально.Вот есть вид этого транзюка с указом плошадки.плиз.или ahilesreg собака.mail.ru
Перенес в Песочницу.
15 лет 8 месяцев назад
Рядом с затворами по идее резюки (скорее нулёвки) должны быть - туда и припаяться можете... По сорванной дороге же видно куда она ползёт... Другой вариант - раздобыть даташит на драйвер и по нему с тестером посмотреть на какие ноги мосфеты посажены... Там во всех трёх фазах верхние плечи сменили? Транзисторы ж там одинаковые стоят. Шо-то типа FDD8880 думаю будет... Кстати, корпус ДПАК там...
ahiles
Да конечно искал я этот даташит устал вообще какая то плата шифр.полевики там все три между емкостными кондёрами К3918,вот только аналог не найду их.да они по всей плате.
Пишите названия шо на корпусах нацарапаны. Какой даташит искали? Там драйвер глядя на картинку не RT9605 случаем? У него верхние плечи 1, 10, 17. А в качестве верхнего ключа упомянутый FDD8880 чем не нравится?
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=k3918&t=all
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FDD8880&t=all
ahiles
нацарапано RT8802A и что?
и что?
ничего... просто это ШИМ, а я спрашивал про драйвер(ы) и транзисторы в соседних фазах в верхних плечах, но про транзисторы Вы уже ответили как-то
Только непонятно - их медведь тот все три перепаял или только один?
ahiles
ВЫ спрашивали
"Там драйвер глядя на картинку не RT9605 случаем? " вот я и сказал,а бедмедь славу богу один только трогал, плошадку загубил.Да всё выяснил куда эта нога вешаеться ищу аналог.спс.
ahiles
что то предложенных аналогов в нашем колхозе тоже нет,может ещё какие мона воткнуть?
ahiles, по даташиту не можете сориентироваться и выбрать подходящий из колхозной номенклатуры? Кстати, если параметры существенно будут разниться с установленными в других фазах - придётся и там поменять (т.е. в вашем случае все три верхних плеча).
ahiles
Вот конечно не могу (не силён я ещё в этом),поэтому и хочу вставить близкий транзюк.Хотабыч
Советую тогда устроить себе небольшой ликбез, ведь ремонтом Вы занялись всерьёз, а не разово (вон и БП пачками в ремонте смотрю), так шо нужно подтягиваться.
Вот для начала
https://rom.by/node/16475
https://rom.by/node/16473
