Автор: BAZbIL , 4 августа 2010
Здравствуйте. Собственно нет старта материнки Gigabyte GA-8I915PL-G (rev. 2.x), нажимаешь на кнопку включения блок переходит в режим защиты, но когда с материнки достаёшь дополнительное питание ATX12v 4pin, то начинают крутится кулеры, это дело не в блоке питания, т.к. этот блок питания был проверен на двух компах, и на эту материнку ставились 3 блока питания мощностью 2 по 400W и один 500W. В чём собственно проблема???
leonvn
16 лет 3 месяца назад
Попробуйте включить плату с разъёмом доп. питания, но без процессора. Если БП уйдет в защиту, то проблема в КЗ по цепям питания процессора (искать в каком канале пробило один или несколько транзисторов и, возможно, драйвер, управляющий ими, заменить придется).
ADEPT707
[off]BAZbIL, проблема одна-лень читать форум и пользоваться поиском :-)
подобные случаи описаны на форуме в количестве 1000 экземпляров[/off]
перенес в песочницу
Max
В КЗ в питальнике проца.
Serzh
Проблема в КЗ в VRM. Ищите пробитый/пробитые мосфеты.
