Автор: ROMby Unknown , 16 апреля 2010
Здравствуйте. Уже как месяца 2 бьюсь над проблемой (кнешно не каждый день ) ). Из оборудования - стрелочный мультимитр. Проблема такая - при включении компьютера, вентиляторы немного дергаются - и сразу перестают. После того, как отсоединяю провод, подающий питание на процессор (ATX 12V) - компьютер включается без проблем (вентиляторы начинают вертеться, спикер сигналов не подает). Процессор рабочий на 100% (как и все остальное кроме матери). Прошу совета - реально ли с помощью стрелочного мультимитра выяснить, в чем проблема, и если да - то где копать? Измерить напряжение на процессоре?
З.Ы, Я в этом деле нуб, хотя очень много читал документации на этом сайте...
Перенес в Песочницу.
16 лет 7 месяцев назад
[off]Отпаять выходные дроссели преобразователя питания процессора и проверять сопротивление между выводами силовых транзисторов (в основном интересует сопротивление сток-исток, хотя при отсутсвии явных признаков придется и остальные варианты проверить).[/off]
