Автор: Ivan_83 , 4 марта 2010
ga-ma790x-ds4 сразу после нажатия POWER в БП срабатывает защита.
Притом, если отключить разъём доп питания, то вентиляторы крутятся но естессно ничего не работает.
Прозвонил мофсеты возле проца, у A2726 (они все параллельно включены) нулевое сопротивление - их все пробило или так и должно быть?
Автор: Fonat , 26 февраля 2010
Отдельный разъём в 4 контакта в углу возле гнёзд клавиатуры и маши. Всё 4 контакта короткое с корпусом. Там с корпусом должно звониться только 2контакта. С чего начинать где искать? Была б рядом такая же я б вопросов не задавал. Сам много лет телемастер в схемах и электронике разбираюсь, но по материнкам новичек. Помогите,разъясните, може кусочком схемки кто поделится. Кусок хлеба не отберу это чисто для себя.
Перенес в Песочницу.
Автор: fens , 23 февраля 2010
Уважаемые гуру. Прошу подсказки.
Имеется комп с умершей материнкой.
MSI 7093 (K9N Sli V2), чипсет NForce.
Что смог проверить?
1. При вынутом разьеме из коннектора, что находится у проца кулер заводится, но не более. Опрос клавиатуры происходит. Выключение происходит штатно.
Когда разъем сидит в конекторе, кулер слегка поддергивается и все. Я полагаю, что свидетельствует о срабатывании защиты от КЗ.
2. Замеры показали, что на всех mosfet'ах в районе проца напряжение отсутствует на всех выводах.
Автор: filimonz , 9 декабря 2009
Доброго времени суток.
Есть неисправная материнка GA-8S661GXMP. Не запускается с 4 pin, померил - 6 Ом (без проца не коротит). Выпаял транзисторы. Нашел неисправный 50N024 09P, заменил на D452. Включаю - несколько оборотов вентилятора и всё... Опять выпаял - сгорел D452. После выпаивания транзистора коротыш на питании проца пропал. Померил сопротивление между массой и дросселем - 6 Ом. Не имея большого опыта ремонта мат. плат решил выпаять электролиты - все нормальные, по крайней мере не коротят. Сопротивление между выводами под 3 конденсатора (рядом с NB) коротят. Что посоветуете?
Автор: ROMby Unknown , 2 декабря 2009
ASUS M2N-MX SE PLUS не запускается при включении в нее доп. питания, в общем ситуация такая - втыкаем основное питание вентиляторы крутятся но комп не стартует, когда втыкаем дополнительное, 4-пиновое питание то вентиляторы чуть дернулись и вырубились, т.е. как я понимаю чтото замыкает, где что может быть?
Автор: Gelior , 11 ноября 2009
Добрый день.
Данная мать поступила с КЗ по инвертору, последствия здесь.
Были пробиты Q32,Q21,Q25,Q26. Фото прилагается.
Вопрос-чем можно заменить их (мать поддерживает PRESCOTT) и можно-ли проверить ШИМ обычным мультиком?
П.С. Чем можно заменить набор ключей IOR F7811AV?
Автор: ROMby Unknown , 30 октября 2009
Имеется материнка ECS P4M800Pro-M2 Rev 2.0 не старта? Вентилятор дёрнется и БП уходит в защиту. Удалось запустить с отключенным коннектором +12В. Горячих микросхем и транзисторов нет. Как понял КЗ, что кроме проверки транзисторов в обвязке можно предложить?
Транзисторы не выпаивал пока (их там аж 9 штук), но при прозвонке на трёх (1,2,3) сток - исток КЗ, а на одном (2) КЗ во все стороны
Автор: JETWAY , 10 октября 2009
Приветствую всех!
Попалась мать Gigabyte GA-8ILFT
Micro-ATX под 478 сокет
Были вздуты конденсаторы по +12v 2200*16
Заменил.
При замыкании PWR-ON блок питания кулер дёрнеться и всё.
При дальнейшем просмотре было выявлено КЗ в транзисторах на питание процессора.
На питание процессора стоят 2 транзистора N306AD и два 7030BL
N306AD по всем выводам КЗ( N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs 30V, 50A, 6m§Ù)
Оба этих транзистора находятся в КЗ
7030BL -нормальные.
Есть в качестве донора мать дохлая на i-865 DFI
там по питанию процессора стоят PHD108NQ03LT -
