Автор: Fonat , 26 февраля 2010
Отдельный разъём в 4 контакта в углу возле гнёзд клавиатуры и маши. Всё 4 контакта короткое с корпусом. Там с корпусом должно звониться только 2контакта. С чего начинать где искать? Была б рядом такая же я б вопросов не задавал. Сам много лет телемастер в схемах и электронике разбираюсь, но по материнкам новичек. Помогите,разъясните, може кусочком схемки кто поделится. Кусок хлеба не отберу это чисто для себя.
Перенес в Песочницу.
Orest
16 лет 8 месяцев назад
1-Самый простой метод-выпаять все транзисторы питания процесора и прозвонить. Плохие заменить и запять все назад.
2-Определить выбитый канал иногда помагает визуальный осмотр транзисторов- если есть признаки перегрева и т.п.
3-Определить выбитый канал иногда помагает прозвонка Gate- все равно куда - там же короткое !
Без процесора - он сам может садить (конечно не 12в на землю).
Шаги последовательно 2,3,1.
Контролер шим , как правило , так не должен проявлять свою неисправность - скорее или нет напряжения питания процесора или оно неправильное.
УСПЕХА !
Max
Цыфры приведите.
Если верхнее плечо пробито, то именно 12в на землю коротить может проц.
Fonat
Я процессор сразу снял. Была возможность его проверить в другом компе, он целый. Визуально под лупой и микроскопом ничего не обнаружил.
[off]Схема силовой части преобразователя отрисовывается за 10 минут с перекурами :).
Проверить 6 силовых транзисторов, расположенных возле 4-хпинового разъема.
Проверять можно выпаиванием транзисторов по очереди.
Можно сначала выпаивать выходные дроссели (на кольцах) и проверять сопротивление сток-исток транзисторов в каждой фазе. Таким образом локализуется проблемная фаза, из которой выпаиваются транзисторы и заменяются на работоспособные.
Желательно помнить, что при пробое по затворной цепи возможно повреждение драйвера - после снятия проблемных транзисторов было бы неплохо проверить сопротивление между контактной площадкой затвора и землей/источником питания (у транзистора в верхнем плече источник питания плавающий).[/off]
Fonat
Отпаял первый возле разъёма 13N03LA и он оказался пробитый. Короткое на разъёме пропало. Неужели повезло? Завтра у друзей возьму такой же. И проверю мамку. потом отпишусь.
Orest
В том канале надо проверять все транзисторы !
Max
...и драйвер, а то может снова сгореть.
Fonat
Я понимаю что надо все, но для меня это проблемно сделать так как нет нужного оборудования что б создать ту температуру чтоб качественно отпаять эти транзисторы. А одного фена паяльной станции мало. Поэтому легче рискнуть, тем более друзья мне целиком плату дают там их 4 штуки.
Fonat
Фокус не удался. Заменил пробитый, разложил, собрал всё лёжа на столе, включил и судя по кулеру мамка стартонула и БП ушел в защиту. Всё разобрал померял, на разъёме снова короткое. Действително надо их все отпаивать и искать какието там ещё битые. Тогда будет результат. Завтра поеду к друзьям на оборудовании отпаивать. .........Припаять гораздо проще.
Orest
Я же писал - В том канале надо проверять все транзисторы !
Да уж действительно - Ленивый делает работу дважды !
