Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
| Вложение | Размер |
| rt9611a_shema.jpg | 73.88 КБ |
| rt9611a.jpg | 45.39 КБ |
Maco можете мне схему прислать если есть а то Я уже запутался?
Или у вас не хватает ума на проверку тупым и примитивным способом замены
Какой должен быть номинал конденсатора или всё равно?
Я в общем-то издеваюсь - вы ослепли и не можете поглядеть на картинку, которую сами же и приводили
На 1мкф ставить?
Если вы слепой, то можете не ставить
Запаял,запустил и БП ушёл в защиту!Резистор не сголел а вышел из строя шим процессора RT8841!Какая то напасть!
С учетом ваших бессмысленных действий ранее - не удивительно
Наверное при повторном снятии и посадке шим умер!Но всё равно мне не даёт покоя это сопротивление в 100 Om между ножками конденсаторов на 820uF 6.3v, да и возле слота памяти на конденсаторе CE61 820uF 6.3v тоже 10 Om.Мне кажется что так не должно быть?
