Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
| Вложение | Размер |
| rt9611a_shema.jpg | 73.88 КБ |
| rt9611a.jpg | 45.39 КБ |
Между Gate и Source !
Или между выводом Gate Q733 и выводом Source Q731
Можно еще пару комбинаций дописать - вы уж как-нибудь определитесь, насколько долго вы хотите сохранять интригу
Q731 между Gate и Source и Q733 между Gate и Source
10*12/(10+12)=5.45
Читать документацию очень полезно
То есть норма!У меня есть еще одна мысль!Когда мать стартовала,Я искал как вы помните maco причину постоянного сгорания резистора 2R2 в цепи питания драйвера +12v!Я промерял все транзисторы по питанию диодной прозвонкой и транзисторы по линии +12v разница в показания по падению в (v) была приблизительно одинаковая между точками G-S каждого из них,где щуп прибора был G(-) а S(+)Теперь картина другая!На Q711( 0.850v) а было 0.654v на Q721(0.652V) на Q731(0.648v).Что то не так в цепи питания транзистора Q711,проверю все smd вокруг него еще раз,но уже буду выпаивать подозрительный,может что то и обнаружу.
Забавно, когда "ремонтник" даже не понимает, что именно он измеряет
Rex писал(-а): Нда, шЫдевр
Maco подскажите,как отключить фазу на Q711 Q713 ,что выпаять и что добавить?Хочу проверить работу матери без этой фазы!
Мать запустилась с залипшим reset но начал греться Q711!
