Автор: Rex , 17 декабря 2018
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
7 лет 3 месяца назад
[OFF]
Маркировки "02=" и "02 " относятся к RT9611A. Разница - Green/ECO. Уметь читать - не сложно :lol:.
Измерение сопротивления в схеме, содержащей источники, дает весьма бредовые результаты :D.[/OFF]
Rex
Сгорает резистор!
[OFF]Автор уже не в состоянии написать что-то полезное - сплошное повторение :lol:.
Задуматься хотя бы о том, что помимо драйвера подключен еще один элемент, автор явно не в состоянии :).[/OFF]
Rex
Между ножками конденсаторов 820мкф 6.3v всего 100 ом и после снятия всего преобразователя ,ничего не изменилось!
[OFF]
Нда, автору явно нечем заняться :lol:.
Элементарный нагрузочный резистор, например, обеспечивает автору неплохой набор бессмысленных действий :lol:.[/OFF]
Rex
Почему сгорает резистор,что его провоцирует?
[OFF]Попробуйте читать чужие сообщения и думать :lol:.[/OFF]
Rex
Какой элемент подключен еще ,Я на схеме кроме керамического конденсатора больше ничего не вижу?
Rex
ВЫ про шим процессора говорите?
Rex
Maco может вы имели ввиду обвязку драйвера?
