Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
| Вложение | Размер |
| rt9611a_shema.jpg | 73.88 КБ |
| rt9611a.jpg | 45.39 КБ |
Я знаю точно,что проблема именно между G-S Q711 но не понимаю что не так?Проблема именно с первой фазой по +12v.Может что то снёс во время пайки шима?
Хорошо, что автор темы так уверен - неизвестно, в чем именно, но уверен на 100%
Rex писал(-а): Вместо чтения документации и адекватной проверки автору легче просить гадания по картинке
Просто когда плата вышла из строя были такие показания на приборе при измерении диодной прозвонкой между G-S Q711= 0,850v,как Я поменял шим RT8841 PQW на Q711 G-S было 0.640v и мать запускалась и работала!Как это можно объяснить maco?
RT8841 PQW и RT8841 GQW отличие в составе содержащих металлов?
P.S. Каков вопрос, таков и ответ
Я поставлю по другому вопрос:RT8841 PQW и RT8841 GQW взаимозаменяемые?
Нда, документацию автор решил принципиально не читать
Маркировка RT8841(P) содержит -(Pb Free) ,(G)-Green(Pb Free+Halogen Free).
