Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
| Вложение | Размер |
| rt9611a_shema.jpg | 73.88 КБ |
| rt9611a.jpg | 45.39 КБ |
Резисторы, например
какой номинал сопротивления должен быть не подскажите?
Если вы сдуру уточните, в каком конкретном участке цепи задействованы эти резисторы, то может быть и нагадаю чего-нибудь
Тот что с права на фото идёт до U996(GS393S)pin 2 а тот что слева на pin 6 U996(GS393S)оба сидят на земле!
Неужели у резисторов всего один вывод
. И желательно на свежую голову, поскольку по теме видно прогрессирование маразма в ваших вопросах и описаниях
Попробуйте думать
Изначально Я указал что правый резистор идёт на 4 pin U996,уже исправил!У GS393S 4 pin и так на земле.
Нагадаю термисторы с номинальным сопротивлением 10 кОм
Это гадание по виду сегодняшних облаков
С права 2Ком с лева 1.22Ком!На что может повлиять уменьшение сопротивление этих термисторов?
Интересно, когда автор начнет задумываться над тем, что именно он измерил и в каких именно условиях
