С учетом ваших бессмысленных действий ранее -
18 Дек 2018 - 21:17
Сказочник
27403
1742.14
С учетом ваших бессмысленных действий ранее - не удивительно
Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
Интересно, когда автор начнет задумываться над тем,
С права 2Ком с лева 1.22Ком!На что может
Нагадаю термисторы с номинальным сопротивлением 10 кОм
Изначально Я указал что правый резистор идёт на
Неужели у резисторов всего один вывод
Тот что с права на фото идёт до
Если вы сдуру уточните, в каком конкретном
какой номинал сопротивления должен быть не подскажите?
Резисторы, например :).
Maco можете подсказать что это за чёрные smd
И зачем автор повторяет хорошо известные факты
Тема начиналась с сгоревшего резистора 2R2 и эта
Советы вам уже давались - в теме
Вы такой умный а совета умного дать не
Мне в общем-то все равно, что
Ну так что Я должен измерить и как?
Интересно, когда автор догадается думать до начала
При изменении полярности по моему не должно так
Снял дросселя и померил сопротивление:L731-31Ком(при изменении полярности 30.2Ком),
Мне слово "содержит" особенно в этой
Маркировка RT8841(P) содержит -(Pb Free) ,(G)-Green(Pb Free+Halogen Free).
Нда, документацию автор решил принципиально не читать
Я поставлю по другому вопрос:RT8841 PQW и RT8841
Нет . P.S. Каков
RT8841 PQW и RT8841 GQW отличие в составе
Если отвечать именно на такой вариант
Просто когда плата вышла из строя были такие
Хорошо, что автор темы так уверен -
Я знаю точно,что проблема именно между G-S Q711
Нда, забавный идиот типа Rex
Мать запустилась с залипшим reset но начал
Maco подскажите,как отключить фазу на Q711 Q713
Забавно, когда "ремонтник" даже не понимает, что
То есть норма!У меня есть еще одна мысль!Когда
10*12/(10+12)=5.45 Читать документацию очень полезно .
Q731 между Gate и Source
Между выводом Gate Q731 и выводом
Между Gate и Source !
Другая, однозначно :). Вы просто не
Мать запускается при каждом нажатии на PW-ON но
Может эти буквы вообще показываю содержание каких то
Здравствуйте всем!Вот пришли шимы с Китая
Таки да - издеваюсь над человеком, который
Издеваетесь maco?
Эта разница отлично видится раньше
Да Я видел эту разницу в количестве контактов
Нда, тяжелый случай :). Автор еще
Не подходит по распиновке RT8855,буду искать оригинал!
Шима такого нет под рукой,есть только RT8855,сейчас посмотрю
Если отвечать на поставленный вопрос
Наверное при повторном снятии и посадке шим умер!Но
Запаял,запустил и БП ушёл в защиту!Резистор не сголел
Если вы слепой, то можете не ставить
На 1мкф ставить?
Я в общем-то издеваюсь - вы ослепли
Какой должен быть номинал конденсатора или всё равно?
Вам мало керамического конденсатора :)? Или
Maco можете мне схему прислать если есть а
Maco может вы имели ввиду обвязку
ВЫ про шим процессора говорите?
Какой элемент подключен еще ,Я на схеме кроме
Попробуйте читать чужие сообщения и думать
Почему сгорает резистор,что его провоцирует?
Нда, автору явно нечем заняться
Между ножками конденсаторов 820мкф 6.3v всего 100
Автор уже не в состоянии написать что-то
Сгорает резистор!
Маркировки "02=" и "02 " относятся
С учетом ваших бессмысленных действий ранее - не удивительно .
