Издеваетесь maco?
Издеваетесь maco?
Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
  • Q731 между Gate и Source
  • Между выводом Gate Q731 и выводом
  • Между Gate и Source !
  • Другая, однозначно :). Вы просто не
  • Мать запускается при каждом нажатии на PW-ON но
  • Может эти буквы вообще показываю содержание каких то
  • Здравствуйте всем!Вот пришли шимы с Китая
  • Таки да - издеваюсь над человеком, который
  • Издеваетесь maco?
  • Эта разница отлично видится раньше
  • Да Я видел эту разницу в количестве контактов
  • Нда, тяжелый случай :). Автор еще
  • Не подходит по распиновке RT8855,буду искать оригинал!
  • Шима такого нет под рукой,есть только RT8855,сейчас посмотрю
  • Если отвечать на поставленный вопрос
  • Наверное при повторном снятии и посадке шим умер!Но
  • С учетом ваших бессмысленных действий ранее -
  • Запаял,запустил и БП ушёл в защиту!Резистор не сголел
  • Если вы слепой, то можете не ставить
  • На 1мкф ставить?
  • Я в общем-то издеваюсь - вы ослепли
  • Какой должен быть номинал конденсатора или всё равно?
  • Вам мало керамического конденсатора :)? Или
  • Maco можете мне схему прислать если есть а
  • Maco может вы имели ввиду обвязку
  • ВЫ про шим процессора говорите?
  • Какой элемент подключен еще ,Я на схеме кроме
  • Попробуйте читать чужие сообщения и думать
  • Почему сгорает резистор,что его провоцирует?
  • Нда, автору явно нечем заняться
  • Между ножками конденсаторов 820мкф 6.3v всего 100
  • Автор уже не в состоянии написать что-то
  • Сгорает резистор!
  • Маркировки "02=" и "02 " относятся
