Всем здравствуйте.
История: перестал загружаться компьютер. Путем замены всех компонентов понял что проблема в материнской плате. Нашел один вздутый конденсатор sanyo 10v 470mF, выпаял, купил "аналогичный" elzet 10v 470mF, припаял, все заработало - компьютер стал загружаться. Проработал на компьютере около часа, после этого, припаяный мной конденсатор взорвался Полярность при пайке соблюдал.
Проблема: не знаю как поступить дальше, думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости и напряжения - например 16v 1000mF? Но поскольку я в этих делах ноль, то возможно еще стоит что-нибудь попробовать. А может быть аналогичный на мой взгляд конденсатор вовсе не аналогичный? Что посоветуете?
Заранее, спасибо.
Роман.
P.S. материнка - supermicro h8dce
Правильно, что думаете поставить бОльшего напряжения и емкости. Только сначала все-таки стоит посмотреть ГДЕ он стоит и почему сгорает.
Кроме емкости и напряжения конденсаторы обладают еще целым рядом параметров, основные из которых - это ESR, допустимый температурный диапазон, и гарантированное время наработки. И если Sanyo находится практически в вершине списка качества, то Elzet - ближе к плинтусу...
Выводы:
1. Как уже было сказано, попытаться определить причины. Возможно банальный перегрев или изначальный некоторый брак конкретного экземпляра конденсатора.
2. Использовать для замены качественный конденсатор (Sanyo, Rubycon, Nichicon, Nippon). Частенько оказывается, что качественный б/у конденсатор с материнской платы/видеокарты лучше, чем новый с магазина.
3. Если конденсатор используется в фильтре питания, использовать замену на повышенные емкость и напряжение (конечно же, без потери других характеристик), такой конденсатор допускает бОльший рабочий ток, и из-за более высоких габаритов эффективнее рассеивает выделяющееся в нем при работе тепло...
Alles Luge...
Большое спасибо за ответы!
Взял как и советовали конденсатор со старой материнки Teapo 10v 1000mF 105С. Уже прошли почти сутки и компьютер по прежнему работает. Заказал еще конденсаторы Hitano EXR, на всякий случай.
Интересно, что предыдущий, взорвавшийся, конденсатор отличался по габаритам от оригинального, оригинальный был 8мм в диаметре, а взорвавшийся всего 5.
Видимо причиной взрыва был перегрев. Отметил, что конденсатор, который заменил, при работе очень горячий, палец невозможно держать. Градусов 80 я думаю. Рядом с ним находятся 2 конденсатора на 16v 1000mF они тоже горячие но не на столько. Рядом так же раположен радиатор микросхемы, радиатор тоже достаточно горячий примерно той же температуры что и два рядом стоящих конденсатора.
Вопрос: является ли температура в 80 - 100 градусов нормальной? И если нет, то что может быть причиной столь высокой температуры?
Спасибо.
Роман.
А материнская плата случайно не ASUS?
supermicro h8dce - supermicro.com/Aplus/motherboard/Opteron/nForce/H8DCE.cfm
На такую плату даже по логике здравого смысла стоило поставить чтото подороже, чем ELZET за 5 центов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Зашунтировать его керамикой...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Привет. А кстати, спецы подскажите, что если заменить повысохшие конденсаторы на маме (были low esr sanyo) на органик полимерные (типа твердотельные) вот такие например PLG0J182MDO1, по основным хар-кам емкость напряжение такие же как и были, ESR и температурные параметры у полимера лучше? В глубине организма мне такая замена по душе, но все-таки спрашиваю, может кто изголялся, не вредно?
Не только не вредно но и полезно . По ESR лучше и по емкости можно меньшие ставить (3-4 раза). Но они дорогие и разве что на дурняк приходят. Очень часто нужны они где габариты не позволяют ставить обычные электролиты или высокая температура (видеокарта , под проц радиатором на маме). Так что беречь их надо или для себя любимого
Спасибо за ответ. Нарисовался конкретный вопрос - как правильно рассчитать емкость органик полимерных конденсаторов которыми я буду менять простые электролиты на матери? Я не нашел тут подобной темы. (Просто есть возможность заказывать по божеским ценам, раза в 2-3 всего дороже чем простые, получается даже и выгодно если емкость можно меньшую ставить, для дорогих и крутых матерей не жалко такие поставить, зато вопрос с питальником снимается раз и на всегда)
