Кроме емкости и напряжения конденсаторы обладают еще целым
Кроме емкости и напряжения конденсаторы обладают еще целым рядом параметров, основные из которых - это ESR, допустимый температурный диапазон, и гарантированное время наработки. И если Sanyo находится практически в вершине списка качества, то Elzet - ближе к плинтусу...
Выводы:
1. Как уже было сказано, попытаться определить причины. Возможно банальный перегрев или изначальный некоторый брак конкретного экземпляра конденсатора.
2. Использовать для замены качественный конденсатор (Sanyo, Rubycon, Nichicon, Nippon). Частенько оказывается, что качественный б/у конденсатор с материнской платы/видеокарты лучше, чем новый с магазина.
3. Если конденсатор используется в фильтре питания, использовать замену на повышенные емкость и напряжение (конечно же, без потери других характеристик), такой конденсатор допускает бОльший рабочий ток, и из-за более высоких габаритов эффективнее рассеивает выделяющееся в нем при работе тепло...
нужен совет, по замене конденсатора
