Вздулись кондеры на видюхе нашел такие же по
11 мая 2012 - 20:45 AlexeyD
Вздулись кондеры на видюхе нашел такие же по номиналу, но меньшего размера подойдут или нет?
нужен совет, по замене конденсатора
Критерии - напряжение, импеданс и частотные свойства, макс.
Вы бы еще вместо красных впаяли зеленые, эти
Подскажите пожалуйста, после замены 8ми
Керамические конденсаторы являются неполярными. По емкости - IMHO
Еще пара вопросов, на которые поиском не смог
Проверте осциллографом пульсации напряжения с БП. Вероятнее всего в
+1 однозначно питание не стабильно я бы проверил электролиты. у
Размер - чтобы было удобно ставить :).
Всем здравствуйте. В процессе использования выяснилось, что Teapo
Странно... Почему-то все сначала "не находят", а
Спасибо. Каюсь, был не прав... :)
Re: POST-164834
Спасибо за ответ. Нарисовался конкретный вопрос -
Не только не вредно но и полезно .
Привет. А кстати, спецы подскажите, что если заменить
Зашунтировать его керамикой...
На такую плату даже по логике здравого смысла
supermicro h8dce - http://www.supermicro.com/Aplus/motherboard/Opteron/nForce/H8DCE.cfm
А материнская плата случайно не ASUS?
Большое спасибо за ответы! Взял как и советовали конденсатор
Кроме емкости и напряжения конденсаторы обладают еще целым
Правильно, что думаете поставить бОльшего напряжения и емкости.
