Всем здравствуйте.
История: перестал загружаться компьютер. Путем замены всех компонентов понял что проблема в материнской плате. Нашел один вздутый конденсатор sanyo 10v 470mF, выпаял, купил "аналогичный" elzet 10v 470mF, припаял, все заработало - компьютер стал загружаться. Проработал на компьютере около часа, после этого, припаяный мной конденсатор взорвался Полярность при пайке соблюдал.
Проблема: не знаю как поступить дальше, думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости и напряжения - например 16v 1000mF? Но поскольку я в этих делах ноль, то возможно еще стоит что-нибудь попробовать. А может быть аналогичный на мой взгляд конденсатор вовсе не аналогичный? Что посоветуете?
Заранее, спасибо.
Роман.
P.S. материнка - supermicro h8dce
Спасибо. Каюсь, был не прав...
Странно... Почему-то все сначала "не находят", а только потом "ищут"...
Alles Luge...
Всем здравствуйте.
В процессе использования выяснилось, что Teapo 10v 1000mF 105С хватает где-то суток на 5, у меня было всего 3 со старой материнки. Сегодня вздулся второй и был заменен на третий, последний. Но я нашел еще старые rubycon 6.3в 1500мкФ. Насколько понял из веток форума их можно тоже поставить на замену.
Еще так же понял, что имеет смысл зашунтировать проблемный конденсатор керамическим кондентатором. Я так понимаю берется керамический конденсатор и припаивается с обратной стороны мат платы к ножкам нужного полимерного конденсатора, соблюдая полярность. Вопрос, какими характеристиками должен обладать керамический конденсатор? Я видел в ветке рекомендацию: 0.5 мкФ, напряжение я так понимаю должно быть выше 6.3, нужно ли обратить внимание еще на что-то?
P.S. А вообще по идее, должна быть причина такого высокого нагрева у конденсатора. Но я не понимаю куда смотреть и как ее можно определить. Был бы признателен если бы кто-либо указал примерное направление поисков.
Спасибо
Роман.
И по поводу конденсаторов на 6,3 В вместо конденсаторов на 10 В - я бы не рекомендовал.
По поводу нагрева --> близлежащие элементы - скорее всего элементы какого-то силового преобразователя.
Проверте осциллографом пульсации напряжения с БП.
Вероятнее всего в блоке питания потеряли емкость электролиты
Еще пара вопросов, на которые поиском не смог получить ответа:
А вообще огромное спасибо всем, отличный форум.
Роман.
Керамические конденсаторы являются неполярными.
По емкости - IMHO чем больше, тем лучше.
+1
однозначно питание не стабильно
я бы проверил электролиты.
у меня несколько случаев было, когда от некачественного БП
сгорали материнки
И впервые слышу, что можно ставить кондёры меньшего вольтажа.
Я бы не рисковал...
Удачи!
Подскажите пожалуйста, после замены 8ми конденсаторов 680*5.3 на 2200*25 (CapXon - красные) электролиты, компьютер в режиме небольшого разгона периодически зависает или перезагружается, что при родных исправных конденсаторах не наблюдалось, возможно ли, что это из-за не соответствующих параметрах новых конденсаторов, или из-за того, что я не поменял еще 3 конденсатора 1000*16, 1- 3300*16, какие на вид вполне исправные, или же из-за того что конденсаторы на проводниках длинной по 4см? Спасибо )
