нужен совет, по замене конденсатора
Всем здравствуйте.
История: перестал загружаться компьютер. Путем замены всех компонентов понял что проблема в материнской плате. Нашел один вздутый конденсатор sanyo 10v 470mF, выпаял, купил "аналогичный" elzet 10v 470mF, припаял, все заработало - компьютер стал загружаться. Проработал на компьютере около часа, после этого, припаяный мной конденсатор взорвался :) Полярность при пайке соблюдал.
Проблема: не знаю как поступить дальше, думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости и напряжения - например 16v 1000mF? Но поскольку я в этих делах ноль, то возможно еще стоит что-нибудь попробовать. А может быть аналогичный на мой взгляд конденсатор вовсе не аналогичный? Что посоветуете?
Заранее, спасибо.
Роман.
P.S. материнка - supermicro h8dce
Аватар пользователя Highlander
Вы бы еще вместо красных впаяли зеленые, эти еще хуже говорят!
Вообще-то у конденсаторов етсь производитель, серия и номинал (емкость, рабочее напряжение, габариты (в одной серии встречаются иногда одинакового номинала, но разных габаритов - не принципиально) ), а при чем тут цвет, мы не знаем. Вот это указывать и надо. И замену вы подобрали неправильно, и паять надо так, как было. Читайте темы про конденсаторы. Скорее всего, и припаяли вы их плохо. Так что может стоить отдать тому, кто умеет?
Вздулись кондеры на видюхе нашел такие же по номиналу, но меньшего размера подойдут или нет?
Критерии - напряжение, импеданс и частотные свойства, макс. рабочая температура, емкость. Что на что вы хотите менять, мы не знаем.
