Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Вкуснятинка... ням-ням.
Вот такие вот последствия грозы
Пайка, пайка... Вот как надо отвал лечить
А это - плата после какого-то ремонтника, с диагнозом "не стартует" (при осмотре - сдута сеть, мерцающий с частотой 5-10Гц ресет):
После выковыривания сопли - поведение не изменилось...
Спёр из контакта
Штатное поведение для ами биосов на интелах (если память не подводит), если по каким-то причинам проблемы на раннем этапе поста... Вроде как если вочдог ребутит машину.
Видел такое с полгода-год назад.
Однако, баян...
А вот и сопроводительный графический материал к техническому заключению на ноут.
Причина всех проблем была в криворукости мастеров, подложки обоих нижних силовых транзисторов не были нормально припаяны к плате, в обвязке ШИМа нашелся резистор в обрыве, возможно и сама ШИМка была плохо припаяна... Зато, мля, СЦ!
Alles Luge...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
домовенок-компьютерщик????
Аццкий ромбовод {:€
