Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Вот фотками поделились...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нее) скорее APMы зажигали по полной... Хотя реальная причина до сих пор не известна.
Могу предположить треснувшую от перегрева изоляцию проводов подающих 12В на кулер и замыкание между ними с последующим возгоранием. Видел подобные эффекты на PC Speaker - а там всего 5В.
Дрессируем коров
мне кажется первоисточником была не ета видео карта а то что было над ней или рядом с ней. там силовых цепей не наблюдается. Блок питания например какой нибуд на КилоВатт хе хе
Ещё вариант - кулер ткнули передом назад
Ну или банально - зажигалкой
Дрессируем коров
А если исключить внешние факторы и предположить что она "изнутри" так? Реально ли такое вообще?
Цитата: - то же такое видел, но там скорее была мать виновата.
Питальник расположен впереди какрты, разъем доп. питания сзади - значит силовые дорожки проходят через всю карту...
"А если исключить внешние факторы и предположить что она "изнутри" так? Реально ли такое вообще?
Питальник расположен впереди какрты, разъем доп. питания сзади - значит силовые дорожки проходят через всю карту..."
--->Истину глаголишь, но насколько мне известно :
Аналоговые дорожки делают максимально удаленно от цифровых
Силовые дорожки делают максимально удаленно от и/о итп.
следовательно вывод...
Или я гоню
Питание и земля расположены в разных слоях. Без сценариев.
