Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Кто его так!??
- Зачем гризли? Голыми руками задушили.
Мда, хорошая иллюстрация к тележке о том, что все люди делятся на умных и сильных.
"Ойъ" :
"Oтдел бухгалтерии и маркетинга - вЯнтилятАр АтвалилсА, мы его починили а комп перестал работать" :
"цд диск, застрял в двд бурнере и его забыли там на некоторое время"
продолжение следует...
Оторвали чип от подложки такого еще не видел. А скотч это круто, у меня был комп с преклееной АГП видеокартой- т.е. видюха наглухо приклеена к слоту но все работает..
TOTALLY OVERCLOCKED
"Asus" и "качество" несовместимы...
Из восьми ног этой килоомной резисторной сборки на момент ремонта надежный контакт имели только 4, переходное сопротивление остальных плавало от 200 Ом до бесконечности. Стоит эта прелесть на P5P800 в стабилизаторе питания ядер мостов (+1.5V), через два резистора управление поступает на затворы транзисторов, еще два используются для иных целей. На холодную мать включалась, с прогревом пропадало питание мостов, и как следствие - дикий нагрев севера. Сама сборка абсолютно живая, и после банальной пропайки все заколосилось...
Alles Luge...
