Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Какой кетчуп к шоколаду?
Baza, вот он, "черный след", только изменивший форму
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В одном автосервисе есть витринка есть, с девайсами - последствиями авося и фиговых ремонтов, это сказка... буду там в следующий раз - сфоткаю. Одни шатуны вдвое укороченные от удара чего стоят...
brainbooster needed...
Сейчас я расскажу вам, как правильно пришпандоривать крутой кулер к видеокарте!
Значит, первым делом пасту намазываем! Только немножко. Так тепло будет лучше проводиться
..Упс, не хватило на второй чип. Ну это ничего, меньше - лучше, а без нее вобще - еще лучше! Как я рассказывал, отсутствие теплопроводящей компенсируется прижимом, но об этом чуть попозже.
Теперь охлаждаем память! Берем вон ту дюралевую загогулину, она специально для этого сделана. Кладем ее на видеокарту, а сверху сам кулер!
Ну и самое главное- посильнее скручиваем винтами!
Контроль качества выполненной работы - визуальный!
Ну а если серьезно, ох и намучился человек с ним. это же надо додуматься впихнуть эту пластину между кулером и картой. Еще пришлось ее и подрезать, иначе не подошла бы из-за мешавшего конденсатора.
К сожалению, это не разгон, а прогон
клокер больше 100 по шине не умеет, а ку ессно залочен
А это моих рук дело.
Кто-то стукнул видеокарту 8800GTS о стол, результат - погнули PCB в одном месте и замкнули некоторые слои.
Выпилил это место дремелем - КЗ пропали, карточка заработала.
Осталось придумать, как бы эту дыру прикрыть...
upd
не нашлось зеленой эпоксидки... подровнял вырез, закрасил и все - как будто так и было.
делаем опалубку из скотча с обеих сторон платы усиливаем чем то типа картона-чтобы не разогнулся
и заливаем туда крашеной эпоксидки -имхо
