Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
UAM, это про рабочее напряжение конденсатора? Шутите?
Обычный путь расчета - от разницы энергий.
makarog
Он скорее всего имел в виду напряжение сети.
makarog, от напряжения на конденсаторе. При 300вольт - 1мкф на 1вт. При 380в - 0,?? на 1вт.
В институте поперся на кафедру электротехники, чтобы объяснили как рассчитать паяльник. Они отправили на кафедру теплотехники. Те завернули назад.
maco, если бы я еще и считать умел.
Кста, фильеру рассчитать не надо?
Х.З., но, как мне каЭтся, рабочее напряжение конденсатора - зависит исключительно от схемотехники местоприменения конденсатора. Не?
Товарисчи, ну как рабочее напряжение конденсатора может зависеть от того, сколько ватт вы хотите снять с БП?
Дайте ссылку на даташиты на почитать.
и тут Остап понял - "дискуссия пошла не туда"...
To be continued ...
мне на физике в 8-м классе говорили, что энергия конденсатора W=CU2/2
так что, энергия, которую можно снять с конденсатора - это квадрат от его напряжения.
обманули?
А для получения базовых формул есть учебники и прочее аля application note, например.
P.S. Интересно, кто догадался прочитать хотя бы вышеупомянутый AN1045
обманули?:)
ну и какое будет напряжение в схеме без APFC? хоть вы там на 1000V ставьте.
я ставил вместо двух на половинное напряжение один на полное, естственно работа от сети 110V исключалась.
кстати конденсаторы на 200, 400 и 800uF надо ещё поискать, оне такие вакуумно-сферические... может 220, 390, 820uF
для схем с APFC коэфф. где-то 1,6
P.S.
overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
типовая схема
переделка на полное напряжение
P.S. Я издеваюсь, естественно
