Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
Вы зачем-то утверждаете, что эти коэффициенты являются эмпирическими. В реальности эти коэффициенты легко рассчитываются.
Если у вас есть проблемы с нахождением соответствующих формул, то указывайте это - вам возможно помогут
Вот, тут подумал, а на хрена козе баян?
Ответьте по простому, мне, как ремонтнику, оно надо?
Знать эмпирические коэффициенты связи одного с другим!
Чем это поможет в ремонте импульсного БП.
To be continued ...
Поможет в понимании работы объекта ремонта. И коэффициенты там не эмпирические.
"Софистика, пастор.., софистика!"(с) Штирлиц.
Всегда знал, что "в понимании работы объекта ремонта"
помогают книжки про импульсные БП.
To be continued ...
указываю. проблемы. помогайте!
ps
хлопцы, давайте уже конструктивней!
Я очень подозреваю, что упомянутые формулы на поверку окажутся у каждого свои
так что, maco, диктуй свои. больше никто не хвастался что имеет такие
Да ну! ( это ответ maco!)
В реальности легко ( хотя и тут можно закопать любого...) рассчитывается по закону Ома ( + высшая математика, угол отсечки, коэффициенты Берга...) только уровень пульсаций на сглаживающем конденсаторе. БП на основе параметрического стабилизатора вы еще тоже посчитаете. А в импульсных БП стоит стабилизатор напряжения с отрицательной обратной связью на основе ШИМ - и вы напишите такие же формулы "которые связывают емкость конденсатора после выпрямителя и номинальную мощность БП без APFC"??? Хоть бы одним глазком увидеть...
Все эти коэффициенты типа 1мкФ на 1 ватт - классический эмпиризм (=инженерный расчет) с кучей оговорок, о которых никто не знает и не задумывается.
Для проверки попробуйте въехать в следующую мысль: я скажу что модуль APFC ( верю, знакомы с этим) - это импульсный стабилизированный источник питания 400в на основе ШИМ. При мощности 1000ВТ ( например, в Chieftec APS-1000) увидите, что на выходе выпрямителя стоит 2мкФ. Как же он тогда бедняга вообще может работать??? С таким соотношением номинальной мощности и емкостью конденсатора после выпрямителя? Как с этим согласуются ваши общеизвестные коэффициенты?
Эм..м!
Может быть!
Что там делает 470 мкФ х 400 В ?
ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
Для APFC хватает пульсирующего напряжения.
To be continued ...
Народ! Не заморачивайтесь, кому не надо!
Просто меня тут на конкурс брехунов номинировали, я и отбрехиваюсь...
Для практиков скажу на понятном: если у вас вспух кондер , то в БП без APFC можно менять на такой же или больше ( лучше, если влезет), а вот меньше - хуже ( просядет максимальная мощность). А если с APFC например вспух 390мкФ ( фиг найдешь) - то что 330мкФ, что 470мкФ - все равно, лишь бы качественный, а мощность не просядет! Вот и вся наука
А то боятся менять номинал, чтобы вдруг не нарушить работу APFC, и "вченые", которые пишут обзоры по БП в авторитетных интернет изданиях, им тоже этого не советуют.
Он на выходе APFC большой коричневый, а на выходе выпрямителя -2 мкФ желтенький ( под радиатором моста!)
О! На то и тема в песочнице, ибо сотрут!
С другой стороны, в каких случаях разносит в хлам саму APFC.
Сгорели: м\с ККМ, полевик, диод, и по мелочи в обвязке.
А предохранитель, мост, ёмкость, силовые ключи,
ШИМ, супервайзер, дежурка - целые.
Такое в практике попадалось?
To be continued ...
Я один раз не доглядел пробитый на КЗ диод ER506 ( тот что с выхода выпрямителя напрямую к основному кондеру) - APFC как раз так и взлетела - полевик, через обвязку утянуло и FAN 4800... А все остальное уцелело!
APFC стремная штука - чуть что не так - на взлет!
