Можно ли заменить биполярный ключевой транзистор c5027r-f на полевой 2n60b?
- НЕТ.
Схема приложена тоже на биполярнике. Изложите конкретно - чего Вы хотите
может на полевике?я про транс.
К биполярному транзистору свой транс в дежурке, а к полевому свой, и они не взаимозаменяемы. Но когда-то UAM упоминал, что ставил в схемы с полевым транзистором биполярники, - наоборот - как Вы хотите, точно не получится.
Просто у меня почему то уже 2 раза сгорает ключевой транзюк,так вот,теперь у меня нету c5027,вот и спросил можно ли заменить на полевик.Думаю,что дело в электролите,ну или кз в трансе
Трудно сказать. А защитную лампочку Вы включаете вместо предохранителя ? Ключ обычно вылетает из-за выхода из строя электролитов на выходе дежурки, а еще много чего может быть. Ставьте вместо С5027 - 13007, 13005. Надо каждый раз после вылета ключа перелопачивать по новой всю дежурку. Хоть это и не показатель, а сопротивление обмоток транса какое ? Диоды на выходе дежурки не на "коротком" ?
Без замены трансформатора и некоторых деталей первички? Нет.
Ну заменить то я попробую,но вот что именно?
Можно взять транс от другого БП, где дежурка на биполярнике. Уж коль так горит, то лучше поставить TNY
Саша
"Можно взять транс от другого БП, где дежурка на биполярнике. Уж коль так горит, то лучше поставить TNY"(может на полевике?я про транс.)
Вопрос задавался
Саша
Саша
Лампочку ставил,ключ сгорает именно в дежурке,те в полумосте целые,и транзистор не вылетает, а просто сгорает бесшумно.
Дежрука прорабатывает всего то 3 минуты и сгорает,лампа вместо предохранителя полностью "горит"
И,да,сгорает ещё транзюк для раскачки-c945
