Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
1. задница. Ухудшится запас по мощности
2. никак, если из переделок - только это.
3 и 4 - монописуально
5. бедный блок питания, за что его так перевели в 100 Вт?
Это все из расчета 1мкФ - 1 Вт. Если установлены 2 конденсатора последовательно, то суммарная емкость еще и пополам (меньше меньшего).
Все это при условии, что написанная на конденсаторах емкость соответствует действительности. Иначе -все еще веселее.
P.S. последний блок питания был отремонтирован много лет назад, т.ч. написанное можно воспринимать, как бред воспаленного разума, одурманенного алкоголем.
а чего это - "пополам", за что? там же каждый из последовательно включенных кандеров по очереди работает. не?
Там, где 200 вольт, там пополам.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Там, где 400, там целиком, но он один.
Что непонятно?
To be continued ...
непонятно, собс-но, это:
аффтар утверждает, что при последовательных 2х330мкф можно смело брать 300Вт. Врёть?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А мощность для нагрузки снимается с их последовательного соединения, а не с каждого.
Вот и пополам!
В вашей книжке непонятно, как протекает ток через разомкнутый SW1.
Вот тут понятней (где-то в середине: Рисунок 5):
soundbarrel.ru/pitanie/ibm_01.html
Кстати, на столе как раз!
С APFC правда, но тем не менее.
Для удобства просмотра что-то выпаяно.
To be continued ...
у этого - 300Вт при одном кондере в 100мкф?
это переключатель сетевого 110/220. В нашем случае (220в), разомкнут и не используется.
Вот UAM не даст соврать!
p.s.
Кстати, ищу на него схему для его ремонта!
To be continued ...
m-blik, а я сам не знаю.
Когда--то и где-то слышал, что на 1 вт мощности на сетевом напряжении надо 1мкф емкости.
100мкф при 300в - 100вт. В блоках с активным корректором мощности это не так. А какая зависимость от напряжения, не знаю.
Bert, короче, читай теорию дольше.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Нам потом расскажешь.
To be continued ...
