Автор: Bert , 25 марта 2016
Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]
автор книжки неправ, когда говорит, что последовательные 2шт х 330мкф таки позволяют надеяться на 300Вт (из расчета 1мкф=1Вт)?
Таки неправ. Я тоже кривовато ответил - поправил :).
получается для 620Вт (310в х 2А) достаточно одного 412мкф 390в!
Не совсем 620 Вт, поскольку будут присутствовать пульсации.
Да и 220 В в сети не всегда бывает. Т.е. стандартное отклонение было бы неплохо учитывать.
а как изменится результат расчета для варианта последовательные 2шт конденсатора?
Никак :). Вы же рассчитываете емкость одного условного конденсатора. Чтобы определить емкость одного конденсатора в последовательном включении вам достаточно результат расчета умножить на 2.[/OFF]
Bert
9 лет 10 месяцев назад
слушайте, а ведь расчет выше - неверный. ибо мы задаем напряжение исходное 220в и рассчитываем при выпрямленном 310в, а в реале для варианта последовательные 2шт конденсатора имеем 155в вместо 310в.
тогда весь расчет вааще печален: при 155в и 3А (после выпрямителя), т.е. для 465Вт имеем потребность в конденсаторе аж 1238мкф:
и если только допустить Пульсации (%): 10%, то тогда хватает 620мкф х 200в. И это уже очень похоже на реальность, которую вы встречаем внутри реальных БП - там при 450Вт-блоке как раз и установлены послед-но 2шт что-то типа по 620мкф х 200в.
пляя, опять всё рассыпалось! и как терь с этим жить? :)
[OFF]
Нда, у вас явно проблемы с пониманием :).
На всякий случай повторю - сначала рассчитывается емкость условного конденсатора, который в единственном числе сглаживает напряжение после выпрямителя. Затем емкость условного конденсатора пересчитывается в емкость реальных конденсаторов согласно их схеме включения.[/OFF]
Bert
и где вы тут узрели проблемы с пониманием? посчитали емкость условного конденсатора (это при 310в выпрямленного и 2А по этой линии, на 620вт), получили 412мкф. теперь меняем его на пару последовательных, значит 2ш по 820мкф? по вашей логике - так?
[OFF]
Если у вас входное напряжение 110 В, то речь о последовательно подключенных конденсаторах на 200 В бессмысленна :).
Угу.[/OFF]
