с ESS1868 ISA на ASUS TX97-E/K6-2+ 450 у меня все работает вполне шустро
Все завист от того какая ОС и какие настройки в биосе.
сорри. Сглючил Embarassed Rolling Eyes Просто замените все "ВИА" в моем посте на АЛИ и все встанет на места.... И чипсет не - 5ALI61, а ALi Alladin Razz
Не совсем - AGP там действительно не очень, но и нормальную PCI видеокарту сейчас либо ненайти, либо за такие деньги, что дешевле мать опгредить на Super7 (тут все зависит от цены).
Ой-ой-ой! Как я сомневаюсь. Вы сранивали, наверное, 5ALI61 с PC133 на частоте 100 и минимальными таймингами с BX'ом с PC66 на соответствующей частоте и убогими настройками. Кхе-кхе... Сравнение немного некорректное... Если хотите, то легко можем сравнить производительность Акорпа (если Вы можете его потестить) и TX97-E...
тестил не Acorp и под NT-хами:
GA-5AA 5ALI61 PC133 на 100 на минимальных таймингах
ASUS-P99 I440BX PC133 на 100 на минимальных тайминга
К тому же скорость работы с памятью определяется не только чипсетом
и спецификациями, но реализацией материнок производителями и использованием биосов.
Baza писал(-а):
Из плюсов чипсета отмечу только работу с любой памятью и макс. объём 3Х256
К сожалению не всегда любая память. Если реализация матери на 5ALI61 не очень, то 256 мегабитную память увидит только на половину.
(4) Поскольку матерных выражений редактор не одобряет, я ничего не буду говорить про реализацию AGP у этого чипсета и материнских плат на нем. Типы работающих видеокарт узнаются только подбором..
сказано как раз про Алладин Думаю легко можно прийти к справедливому выводу, что хотя у плат под пень первый пень АГП и может быть, но спокойно можно считать, что его нет.. УВЫ... туда же... Даже если Вы и поставите мега-мощную видеокарту (скажем, Ti4200) на пЭнь первый (ладно, К6-х), то все равно
а) не факт, что видяху вытянет мать... Материнки все-таки не проектировались на таких монстров, тем более всякие "убожества" типа акорпа....
б) проц явно не сможет видяху загрузить даже на 50%.
И зачем тогда ставить что-либо выше TNT2? Случай, если Вы маньяк, не считается.... Hidden
спасибо за поддержку.
Я не говорил что надо ставить мощные видюхи.
Незагруженность видюхи тут будет определятся только процессором. AGP видюхи тут ни причем (и вообще чем меньше объем перезагрузки памяти текстур - тем лучше). А видюху лучше взять на уровне миксного жирафа - и качество получши и Hardware T&L есть (особенно хорошо для слабого процессора). А если без T&L то лучше найти Voodoo3,4,5 - качество 2D лучше чем у TNT, а в игрушках где можно использовать Glide бегать будет шустрее.
речь идет о попытке перехода с ASUS TX97-E на Акорп Али.... Так что все ок.
Винда - 2000. Я думаю, что человек вполне может ее себе поставить, а тем более сконфигурировать свой ТХ97-Е, чтобы обмен вообще потерял смысл....
все равно придется брать новую видеокарту.... А это лишние расходы. При таком раскладе проще взять какой-нибудь дешевый Цел+мать под него+простая видяха, а всю старую платформу продать....
Аццкий ромбовод {:€
Если нужна 3D-карточка - ALI поможет всем отцам всех демократий. Из-за присутсвия AGP. Длинный список преимуществ, в принципе, на этом заканчивается, а комментировать недостатки в плане Акорп-Асус и АЛИ-Интел просто не придется.
Люди, когда заходит вопрос об выборе таких древних матерей ВСЕГДА стоит учитывать фактор КАЧЕСТВА. И если есть возможность взять протдукт, пусть более низкий по не всегда конкретной лестнице "продвинутости" - однозначно берите именно Асус, Микростар, Интел и тп по сравнению с Зидами, Акорпами и Алишками сотоварищи. Все просто - матери, отмотавшие чуть ли не десяток лет уже явно не будут использоваться как крутые геймерские станции, и НАДЕЖНОСТЬ, что бы кто не говорил, становится первоочередным фактором.
Ну, а если еще рассмотреть данный конкретный случай по "преимуществам" у АЛИ:
- пропускная способность памяти говорите??? Мда, на бумаге и в Сандре - соглашусь. В реале - на уровне того же Интела при в полтора раза большем абсолютном значении. При максимальном тюнинге Интела (83-я шина со всеми ее преимуществами и недостатками) алишки нервно курят в углу для любых шин.
- UDMA66 - аналогично, если винты не сигейты, так не любящие удма33, то интел будет не медленней.
- AGP - мда, вы много хороших карточек поставите на такое агп? Я не про 2х, я про физическую возможность потянуть плату мощную (кушающую) видюху. Я не раз встречал случаи установки оных на алишки, но, все равно, правило возможности БЕСПРОБЛЕМНОЙ установки на алишки ЛИШЬ 3dfx-ных вудушек остается. Что ограничивает преимущество. Мало того, при использовании той же Voodoo2 и использовании камней до 400MHz преимущество любых видеокарточек (хоть шестых гефорсов) минимально - оно полностью нивелируется слабостью процессора, который является основным узким местом при работе с 3D.
Ладно, это я так - тряхнул стариной... В защиту старых добрых асусов на ТХ - одних из самых взрослых и надежных агрегатов от Асус.
т.е. все равно TX быстрее ч.т.д.
думаю разумна установка отдельных адаптеров Mass Storage (всяческие SCSI, RAID, IDE-контроллеры. Можно и SATA)
есть мегаматеринка от Асуса на Алладине V - ASUS P5A-B
Насколько реально поставить на ней FSB=133 и выше?
Судя по этому, существует довольно интересный чипсет AMD 640, на базе которого сделана материнка Shuttle HOT-603, да, и то немного убогая....
The Shuttle HOT-603 (the only motherboard that shipped with the 640 chipset), uses the 8-bit Tag w/ 1 modified scheme for its 1MB L2, yielding 255MB cacheable in WT mode and 127MB in WB.
Есть ли какие-нибудь другие матери на этом чипсете?
> И что он дает по сравнению с тем же TX'ом в плане производительности?
Судя по бенчам thg, ничего хорошего для AMD 640... TX даже не штатной частоте 66Mhz быстрее...
Аццкий ромбовод {:€
Лишние расходы зависят от их размера. А если брать что нибудь другое то лучше взять бу дурон+мать (процессор обгредить нужно).. Все равно придется на новый корпус и блок питания тратится (селы с AT питанием стоят дородже своей стоимости)
учитывая, что ТХ97-Е у некоторых находится в АТХ-корпусе с АТХ БП, то не факт...
в таком случае менять socket7 на supersocket7 нет смысла надо сразу перейти на чтонибудь помощнее
p.s. забыл написать раньше:
apple rom писал(-а):
Про обычную ненадежность Acorp согласен, но и элитные производители не без греха, просто они ошибаются реже - и контроль качества получше.
Медленней, если винт держит ATA66 и выше. А сигейты - это отдельный разговор, они и на Intel матери с ATA100 могут выдавать максимум меньше 33 Мегабайт всекунду.
на PCI можно найти еще меньше
Root писал(-а):
стоимость не оправдывается - проще платформу сменить.
т.е. все равно TX быстрее Smile ч.т.д.
А в реальных приложениях?
Тоже самое ставится на GA-5AA. Без больших проблем ставится только FSB=120 (надо ставить AGP1X - инача может глючить видео). FSB=135 можно, только нужна память 133, новый винт с поодержкой UDMA и UDMA в винде обязательно включен (WinXP ставилась, только на стандартной FSB=100, а после установки уже можно FSB=135), видюха котороая может работать на AGP 90 или 180 МГц.
Согласен, получал примерно те-же цифры на К6-2 450(500) и MSI-5169(ali-5)
Аццкий ромбовод {:€
apple_rom
Здравствуй!
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
ура, товарищи! на TXах, BXах и прочих "древностях" работает UDMA44 Поэтому еще один плюс Али/виа становится еще более сомнительным :P
Аццкий ромбовод {:€
