Установка драйвера на Apollo pro
Если кто знает подскажите: как правильно установить драйвера на Apollo pro. Слышал, что они устанавливаются в определенном порядке.
была на сайте IXBT года три-четыре тому статья на этот щет
автор помоему Гарматюк
А какие там могут быть проблемы ? Вообще-то, все зависит от варианта ОС... но начинать всегда стоит с драйверов чипсета, потом - если нужна поддержка AGP, ставить ее, потом можно звук, последними - видеокарту. А что там еще ставить-то ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя ivp
geodimetr писал(-а):
Иногда еще (для некоторых странных мамок) обязательно нужно ставить еще и MPD - IDE MiniPort Driver, желательно сразу после дров чипсета...
Понять, нужен ли MPD, довольно просто - посмотреть, не появились ли после установки дров на чипсет в свойствах IDE-каналов загадочные режимы вроде UDMA-3 или UDMA-0/1...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По моему минипорт как раз и надо ставить сразу после чипсета - проблем не будет тогда с IDE.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
Не обязательно - некоторые мамки с драйвером 4.51Pro, к примеру, работают с фильтр-драйвером быстрее, чем с минипортом, проверено...
ну если лень искать то пжалуста:
ixbt.com/mainboard/via-chipsets-2k1.shtml
Игорь Турусов
Очень неплохая статья, но немного уже устарела - например, начиная с появления сери дров Гиперион, минипортовые дрова для чипсетов уже самим ВИА не рекомендуется; более того, даже на сайте они отнесены к Legacy...
Но иногда выручают... wink
Хотя, повторюсь еще раз - фильтр-драйвер Гипериона 4.51Pro (не путать с "просто" 4.51) объективно быстрее любого из минипортовых, да и быстрее, чем более "свежий" 4.53...
Да, и еще - в большинстве случаев новые ВИАшные дрова поддерживают старые чипсеты, обратно совместимы, так сказать, кроме случая с MVP - для них нужно подбирать (начинать советую с 4.37)...
И последнее - не стоит забывать, кроме стандартных дров, про VIA Latency Patch от Джорджа Бриза (ссылка в Факе), кроме 4.51Pro - в них единственных с латентностью все в порядке...
Я бы даже сказал сильно устарела, там дата 2001 год. Но VIA Apolo Pro - тоже не молодуха
Может именно такая статя и выручит?
Аватар пользователя great coder
ivp писал(-а):
Хм. Слишком много отрицаний для быстрого понимания. Для 451Pro - Latency Patch не нужен, так?
И MPD для 451Pro тоже нафиг, так?
Тогда 451Pro - наш выбор 8)
А "классические" 4in1 с "классическими" MPD оставим для клинических случаев...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
Не все так просто: 4.51Pro - очень "быстрые" дрова, которые задействуют многие из обычно отключенных по дефолту (как это у ВИА водится) опций чипсета, да вот только далеко не все производители выпускают такого качества/дизайна/разводки/пр. матери, которые способны так работать с ВИАшками, занимающими, IMHO, почетное второе место по капризности после нФорсов...
Несмотря на все положительное, что было про данную версию дров мною сказано, пока удавалось установить их без граблей и глюков только примерно в половине случаев...
