Seagate ST3120026A FirmWare 3.06.
Сгорел контроллер, есть два донора ST3120026A с FirmWare 8.54, также есть донор ST3120022A с FirmWare 3.06.
С контроллером от ST3120022A его видит BIOS и  Виктория, но в винде не отображается, хоть и крутится.
А с контроллером ST3120026A FirmWare 8.54 его вообще никто и ничто не видит((
Посоветуйте что можно сделать, заранее спасибо
| Вложение | Размер |
| FirmWare_3.06.jpg | 45.68 КБ |
| firmware-8.54.jpg | 268.48 КБ |
Информацию снять надо. На сам диск напливать. Уже почти пол года гоняюсь за этими донорами, 3 штуки есть и видимо этого даже мало.
А возможно через эмулятор PC-3000 перепрошить FirmWare? Или этот ключ поменять?
Нужно собирать терминальный адаптер на ком-порт или USB
А с помощью какой терминальной программы подавать команды не важно.
Можно и с помощью PC3000 .Там есть терминальная программа,можно через встроенную в Win гипертерминал.
Разницы никакой нет
Ну что ж поделаешь,если они не совсем совместимые
Это плата сгоревшая или донорская?
Кстати, если плата трупика такая же как и у донора с 8.54 варью (проц, крутилка) - можно попытаться флэшку перекинуть с трупика.
так просто если перекинуть не заработает.
Надо ещё сделать,чтобы начало работать с внешней флешки,а не с внутренней
FirmWare_3.06.jpg - это плата моего больного.
Хотя с ST3120022A контроллер выглядит точно также.
То,что на фото там видно,что пзу припаяна внешняя.
А у ST3120022A тоже припаяна внешняя?
У платы от ST3120022A там памяти 2 мб
Посчитайте кол-во выводов у микросхемы памяти родной платы и посчитайте кол-во выводов у платы ST3120022A
Кто то отпаял диод защитный у родной платы по питанию+5 вольт
У обоих хардов платы с виду абсолютно одинаковые. Извините, а как выглядит ПЗУ на плате?
А где считать это кол-во выводов?
Насчет отпаяного диода мне уже говорили в сервисе по восстановлению данных. Сказали что его отсутствие на работу хард диска не повлияет.
под цифрой 1 -ПЗУ
под цифрой 2-кэш память
Согласен,что на работу диска с нормальным блоком питания не влияет.
Это защита от превышения напряжения по +5 вольтам.
Если будет какой скачок по питанию,то электроника может сгореть,а вместе с ней и коммутатор-предусилитель внутри гермоблока.
Спасибо, теперь буду знать где и что находится на плате))
Значит если я с умершего контроллера ST3120026А перенесу на ST3120022А эти два прямоугольника все заработает?
Не перенесёте вы память.
у 8 мб кэша кол-во выводов больше чем у 2 мб...
по количеству выводов сравните
