Seagate ST3120026A FirmWare 3.06.
Сгорел контроллер, есть два донора ST3120026A с FirmWare 8.54, также есть донор ST3120022A с FirmWare 3.06.
С контроллером от ST3120022A его видит BIOS и  Виктория, но в винде не отображается, хоть и крутится.
А с контроллером ST3120026A FirmWare 8.54 его вообще никто и ничто не видит((
Посоветуйте что можно сделать, заранее спасибо
| Вложение | Размер |
| FirmWare_3.06.jpg | 45.68 КБ |
| firmware-8.54.jpg | 268.48 КБ |
точно
я сам лично когда кусал головы напаивал флешку и заливал туда её
А при записи на CS винт не жаловался ?
Странно, ведь это ж один в один содержимое буфера 0-80
не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал
но я хорошо помню,что именно на масочную плату M.14 напаивал флешку и заливал туда именно эту флеш
Хотя раз кусали головы и не правили CS винт однозначно бы пожаловался...
Ежели , конечно записывали через f
Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш
контр сумму не правил
Писал из SAFE MODE(Esc зажимал и давал питание)
Вот что выдаёт ZOC скриптом от dodo:
CS stored in ROM: 9400
CS Calculated : 69D .........WRONG
JETWAY,
спасибо.
