Нужно собирать терминальный адаптер на ком-порт или USB А
А с помощью какой терминальной программы подавать команды не важно.
Можно и с помощью PC3000 .Там есть терминальная программа,можно через встроенную в Win гипертерминал.
Разницы никакой нет
3 штуки есть и видимо этого даже мало.
Ну что ж поделаешь,если они не совсем совместимые
Это плата сгоревшая или донорская?
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
  • Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
  • Хотя раз кусали головы и не правили CS
  • не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
  • А при записи на CS винт не жаловался
  • точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
  • To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
  • да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
