Информацию снять надо. На сам диск напливать.
Информацию снять надо. На сам диск напливать. Уже почти пол года гоняюсь за этими донорами, 3 штуки есть и видимо этого даже мало.
А возможно через эмулятор PC-3000 перепрошить FirmWare? Или этот ключ поменять?
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
  • Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
  • Хотя раз кусали головы и не правили CS
  • не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
  • А при записи на CS винт не жаловался
  • точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
  • To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
  • да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
