Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
scriptWs, и зачем вам, блондинко, диагностика, если вы за ремонт не беретесь?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Мне не сложно повторить (вдруг вы со второго раза поймете
P.S. Дуплет, однако
А, понятно, вот и нецензурщина пошла...![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Ладно, это не конструктивный диалог и совсем не по теме. Попробую почитать про диагностику, для начала
Измерил сопротивление 4 фазного преобразователя, питания gpu - почти 9 Ом. А сопротивлние 2-х фазного преобразователя питания памяти и ее контроллера ~ 90 Ом.
Или это нормальное сопротивление gpu?
Есть предположение, что 9 Ом - это многовато для достаточно прожорливого gpu. Должно же быть в пределах 1-1.5Ом? Выходит, под подозрением более графический чип, чем система его питания? Ведь так?
Если бы например был пробой в каких-то из плечей фаз, то сопротивление бы уменьшилось, а так - наоборот.
Теперь как-то бы проверить напряжения выдаваемые на проц и память. Подскажите, напряжение питания gpu 0.85В?
есть некоторая ненулевая вероятность, что указаны сопротивления "БРУТТО", а оперировать лучше значениями "НЕТТО", т.е. необходимо учитывать сопротивление щупов и, на всякий противопожарный, акцентировать это в ответе, по крайней мере, пока адекватность ремонтника находится под вопросом на форуме...
...ложки нет
P.S. Грузите видеокарты бочками
читал относительно GF114. По GK104 не нашлось
P.S. Лучше ящиками
Вроде нашел. NVDDC 1.175v Штатное.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Измерил напряжение, на одном из 4-х, дросселе - 0.14В. Если учитывать, что сопротивление нагрузки 8(9)ом, то получается проблема в питании проца. Осталось найти где именно
А внешнее питание критично, хотя бы для запуска? У БП всего один такой штеккер, а у карты два гнезда . Прозвонил гнезда между собой и паралелльны всего 2 контакта. Могут ли разные компоненты раздельно, запитываться от своего гнезда?
scriptWs, Вам на двух форумах талдычат о таки проверке линейного стабилизаторчика и его нагрузки, но Вы упорото это игнорируете. Скажите, с чем это связано? Обращались в поликлинику? Это заразно?извентиляюсь, попутал с другим телепузиком, который возится с xfx r9 280x... уж все на одно лицо прям стали... всё смешалось, кони, люди...
...ложки нет
