Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
Для примера (только rom.by, первая страница, предоставленная Google): 1, 2, 3, 4.
Этому автору IMHO лучше смотреть сериалы - как раз под уровень его изложения
я не обращаю внимания на издевательства. А вот Вы зачем это делаете, непонятно.
Bishop, линейный стаб я проверил еще вчера. 12->5. Выдает положенные 5В. Тот который 7805
maco, по поводу прозвонки мультиметром, там не все так однозначно. Еще проверяю.
P.S. А вот на счет изложения, не надо.
Вообще, эти видеокарты(и не только они) современные, туфта полнейшая. Максимум, на гарантию хватает. За что отваливать такие деньги, не понимаю. Пусть лучше что-то постарше, но надежное
Запареллелил 2 гнезда, но эффекта никакого.
Заодно замерил напряжение питания памяти - полный ноль. Напряжение питания гпу- тоже самое 0.14В Все микросхемы холодные, вобщем дрова полные. Тольк пятивольтовый стаб, одиноко вещает 5В в эфир.
Буду смотреть даташиты на APL3516A и NCP5392, как они запитываются, возможно появится какой-то след.
Видимо видюхой жестоко обошлись, предыдущие два мастера - у пары конденсаторов выводы загнуло под 90гр, при том, что они достаточно прочные. Хотя мелочь вокруг, вроде на месте. Есть одно, правда, подозрительное место, но камеры нормальной нет, попробую старой что-то снять
Подскажите, а может ли шим контороллер запитываться от иного стабилизатора, чем линейный 7805? Прозвонил предпологаемую линию, от выхода линейного стаба к VCC(+5В) пину NCP5392 - сопротивление около 1килоома. PCIe x16 по распиновке, 5В не содержит...
(Забыл проверить наличие 5В, когда делал замеры
А вам никто не мешает думать и глядеть на плату, например
Нажал на 2 страницу и увидел высказывание Bishop'a, про телепузиков. И другие самые разные варианты.
Неужели Вы думаете, что с точки зрения мироздания, Вы чем-то лучше?
Уж ты, опять телевизор самостоятельно переключился на новости мироздания
угу, не в тему однако![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык естественно - самостоятельное переключение телевизора обычно уводит от темы
. Вы новости-то мироздания не забывайте сообщать
