Всем привет! Прошу помощи...
У меня на руках данная карта. Напряжение есть на питающих мосфетах только на тех, на которых 12в должно быть, на тех ,которые должны 0,9 на гпу выдавать - почти ноль. Стабилизатор 78m05 выдает 1,2, вольт.
Прошу помочь подсказать что это может быть и где еще померить напругу ,например pcie напряжение,ато боюсь не туда ткнуть и сломать, где ее мерить надо не нашел... Из интструментов только тестер и паяльник) И ,я так понимаю, предохранители это резисторы? Из тех, которые мне нашлись, все с кз, видимо не пробиты.. Что может сажать напругу на 5в?
Спасибо заранее
Перенес в Песочницу.
И какое же напряжение есть на тех мосфетах, "на которых 12в должно быть" ? Вы мосфет представляете как работает, сколько выводов у него? Как преобразователи с участием мосфетов работают?
Так может начать с этого? Нагрузка может сажать.
А что это за напряжение?
Ну, если вы не знаете разницу между резисторами и предохранителями...
Это может быть отсутствие знаний даже начального уровня.
P.S. Дуплет, однако
Ясно. Посмеялись и по делу ни слова.
Я то разберусь если мне подскажут, не совсем тупой. А вот вы, видимо, сразу со знаниями в области ремонта видеокарт родились прям,это радует.
На корпусе мосфетов дрейн,я на них мерил, на фото же видно,не? Резисторы ушлые китайцы любят как предохранители ставить, откуда я знаю как в видеокарте сделано, если бы знал бы, не задавал бы таких вопросов...
Сомневаюсь в первом, раз вы говорите второе. Повторяю
Вы еще расскажите, что для вас открытием стало, что измерять надо относительно земли, и тогда мы поверим, что у вас кроме гонора пустого есть что-то еще, аха.
И как с такими познаниями народ лезет в устройства?
дык инет халявный мосх заменил... вот и лезут...
...ложки нет
Гонора? Я ,кажется , просто проблему описал, совет спросил где искать или замеры делать. А вы, я так понимаю исходя из диалога, можете только почерневшую детальку предложить перепаять ,и то, если я ее за вас на фото обведу красным?
Стабилизатор менял,результат одинаковый. Оба исправны в итоге, но на выходе когда в цепи стоит сразу 1.2 вольта только
Firewind, кто про тупость писал? А кто вам предлагал детальку перепаять? Вам дважды предлагали совершенно другое.
а чо, так трудно было проверить нагрузку при снятом стабе? чо за дурь?
...ложки нет
Вместо того, чтобы подумать и провести нормальную диагностику, автор решил заняться бессмысленной заменой
Простой пример - если ко входу линейного стабилизатора напряжение не подключен источник, то ожидать чего-либо адекватного на выходе (без использования другого источника, естественно) бессмысленно
P.S. Триплет, однако
О гуру и боги ремонта , помогите смертному простым русским языком,а?Спасибо)
На входе стабилизатора 12 вольт, если вы об этом, однако как проверить нагрузку при снятом стабе -я не понял о чем речь, если честно.
