Здравствуйте, подскажите, посоветуйте где найти емкость конденсатора С1350, находился он под банком памяти, выпаивать с соседнего не хочется да и мультиметр у меня без определения емкости, даташит не нашел, видеокарта Asus EAX4870 1gb , была неисправна, прогрев воскресил её - все было хорошо, потом я как то не аккуратно вставлял её и он отвалился и потерялся, теперь память сильно грееться до 100С и выше до блюскрина, Гпу вроде норм температура...может конечно так совпало что опять с чипом проблема, но хотелось бы для начала припаять аналогичный кондер на место.....потомучто заметил что пока видеопамять не загружаешь все норм, потом и после остывания всеравно артефакты - в браузере , везде кароч....а после перезагрузки если не заходить в игрушки все норм работает. Кстати очень похоже на ситуацию как тут ..., но все таки мне кажется что у меня это начало происходить после отвала кондера...если надо фото, завтра приложу
| Вложение | Размер |
| asus_asustek_video_80514_2254_draft_large.jpg | 47.35 КБ |
10 мкФ.
P.S. EAH4870
Спасибо, попробую, ну а так кто что думает, может такое быть из за отсутствия данного элемента? (Повышения температуры и в следствии появления артефактов)
