Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
Я про то, что "Может он выдает питание терминирования", использование питания памяти в качестве входного для LDO стабилизатора - почему бы и нет, но про терминирующие - вы бы хоть темы почитали похожие, схемы бы посмотрели, даташиты (повторяюсь) наконец.
P.S. Дуплет, однако
А как считаете на счет NCP5392 ?
Достаточно часто выходят из строя как я понял
...Не учел последнего сообщения...
Эх.. Хоть деталей на и замену нет, но диагностику бы добить не помешало.
