Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
Нашлась картинка такого же дизайна платы. Похоже, что не хватает резистора. Как раз того, что и подозревал. Обвел красным, в нижнем правом углу. Подскажите, какого он может быть номинала?
gtx760-back
Вы хотите сказать, что я в одно мгновение могу превратится в продвинутого ремонтника?
еще содержит конденсатор, но это ничего, по сути, не меняет
Определил, что резистор отстуствует в одной из линий DVI интерфейса. В принципе, не критично.
А вот еще вопрос возник. Сток одного из силовых транзисторов MDU1514(верхнее плечо фазы), звонится накоротко с линиями 12В PCIe. В то время как у остальных 3 транзисторов, сток звонится на 12В разъема Доп. питания. Это задумка такая, или так не должно быть? В обоих направлениях у этого транзистора в районе 600мВ падение, а у остальных, в одном - бесконечность
Ушла карта внезапно. Хозяин вдруг позвонил. Решил забрать
Быстренько собрал и отдал.
уже дошло до меня
Судя, по Вашим ссылкам и то что нашлось у меня, в основном выходит из строя шим питания gpu? Попалось, правда, раз GS7103, но он запитан от 2-х фаз питания памяти. Может он выдает питание терминирования...точно еще не выяснил
Прямо от двух фаз? Какая чушь. Неужели так трудно даташиты посмотреть, ДО прилюдного озвучивания фантазий?
А карту жалко, как и ее хозяина
А чего жалко то? Хуже не стало ей однозначно.
Форум - почти нулевая вероятность. Хотя мне фиолетово, по этому поводу.
Выход преобразователя питания памяти звонится на пин 3 Vin GS7103. В чем чушь?
Верней сам регулятор запитан и разрешается его работа, параллельно с питанием шим gpu
