Вроде нашел. NVDDC 1.175v Штатное.
Измерил напряжение, на одном из 4-х, дросселе - 0.14В. Если учитывать, что сопротивление нагрузки 8(9)ом, то получается проблема в питании проца. Осталось найти где именно
А внешнее питание критично, хотя бы для запуска? У БП всего один такой штеккер, а у карты два гнезда . Прозвонил гнезда между собой и паралелльны всего 2 контакта. Могут ли разные компоненты раздельно, запитываться от своего гнезда?
