я в этом можно сказать чайник.но хотелось бы чтоб кто-то подробно обьяснил куда смотреть и что делать.дело в том что я не разбираюсь в терминах.если бы разбирался то наверно нашёл бы достаточно инфы.но все советуют используя профессиональные термины,а я учусь сам без помощи профессионалов.те что попадались все отвёрточники которые сами не могут найти проблему, а могут только заменить если им указали что.хотелось бы чтоб нашёлся человек -профессионал который подсказал с чего начать и как
если возможно то подчёркивать на фото
| Вложение | Размер |
| DSCN2701.JPG | 96.44 КБ |
| DSCN2702.JPG | 117.49 КБ |
измерил сопротивление.на верхней катушке которая поменьше показало 178,1 на той что ниже и покрупнее 3.4 .переключатель установил на самый маленький показатель,чёрный щуп на землю красный на катушку.что означают эти цифры?
Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе - по питанию ГП, по той ссылке которую вам давал в предыдущем посту есть примерные значения, можете сами сравнить. А в общем нормальные значения (если не ошиблись в замерах). Где замеры напряжений?
запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели изменились.на верхней катушке 823 с одного конца а с друго-го не определяет.на нижней 018 с обоих концов катушки.переключатель мультиметра на предпоследней позиции с указателем в 2000 .чёрный щуп в земле красным мерял.напряжение на верхней катушке с одного конца 4.58 с другого 2.06.на нижней катушке напряжение по нулям.положение переключателя мультиметра поставил на отметку 20. когда мерял нижнюю катушку положения переключателя менял но результата не было.куда надо обратить внимание.первые показатели сопротивления были после теплового теста чипа
греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь палец.проверил на КЗ всё нормально-рабочий
сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом и 186.5 ом.каждый раз разные показатели
сопротивление на ГПУ колеблется от 4.5 ом до 5.4 ом
напряжение на катушке памяти с одного конца катушки 5.38 вольт на другом конце 2.04 вольта
напряжение на катушке ГПУ с обоих концов по нулям
Ну вот ты и добрался до одной (а может и единственной) причины неисправности видюхи - нет напряжения на процессоре. Изучай теорию из-за чего его может не быть.
а можно как -то в двух словах куда нужно тыкнуть чтоб проверить,а то честно сказать теория теорией а практика есть практика.пока я дочитаю до конца теорию то забуду для чего я её начал читать.то что напряжения нет на гпу и так было понятно так как сам чип не грелся.хотелось бы узнать что надо делать чтоб найти почему нет.до теории я и сам додумался прочитать но поэтому и написал сюда чтоб люди которые уже с этим сталкивались и знают от чего помогли быстрее разобраться.а если всех отсылать читать теорию то тогда зачем всем сюда обращаться с затруднениями когда их всё равно направят читать теорию
Я думал Вы хотите учиться....
Вариантов несколько:
1. Неисправена микросхема управления - ШИМ
2. На ШИМ не подается напряжение питания
3. На ШИМ не подается разрешающий сигнал на работу
4. Управляющие сигналы с ШИМа не доходят до базы транзистора верхнего плеча преобразователя питания
5. Транзистор верхнего плеча преобразователя питания процессора неисправен - не открывается
6. На транзисторе верхнего плеча преобразователя питания процессора нет +12 в.
Вот так я вижу возможные причины. Думаю ГУРУ смогут еще десяток пунктов добавить.
Микросхему ШИМа ищи с обратной стороны карты в районе дросселя. По маркировке микросхемы найдешь даташит на нее, по даташиту узнаешь на какой ноге питание микросхемы, на какой разрешающий сигнал, с какой ноги идет управление транзистором верхнего плеча, прозвонишь контакт этой ноги с базой транзистора верхнего плеча. Если есть асциллограф, то проверить генерирует ли ШИМ управляющие импульсы. Если по шиму все в норме, нужно проверить есть ли питание +12 в на истоке транзистора, если есть, то выпаять транзистор верхнего плеча и проверить его на работоспособность (открытие - закрытие). Если тоже в норме, то скорее всего ШИМ на замену.
