я в этом можно сказать чайник.но хотелось бы чтоб кто-то подробно обьяснил куда смотреть и что делать.дело в том что я не разбираюсь в терминах.если бы разбирался то наверно нашёл бы достаточно инфы.но все советуют используя профессиональные термины,а я учусь сам без помощи профессионалов.те что попадались все отвёрточники которые сами не могут найти проблему, а могут только заменить если им указали что.хотелось бы чтоб нашёлся человек -профессионал который подсказал с чего начать и как
если возможно то подчёркивать на фото
| Вложение | Размер |
| DSCN2701.JPG | 96.44 КБ |
| DSCN2702.JPG | 117.49 КБ |
astrolyabya откуда такая тупость?
мне не к кому обратится чтоб сказал правильно я это делаю или нет.вот поэтому и приходится задавать такие,на вид очень глупые вопросы ,чтоб убедится правильно или нет.поэтому не обижайткесь.понятно что когда человек знает своё дело то он не будет задавать таких вопросов.а я написал сразу что я в этом полный чайник.
astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг один окажется пробитым?
транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а если нет то полно аналогов.транзисторы прозвонил.кз вроде нет.прозвонил дорожки от слота ,везде одинаковые цифры.сам чип греется как положено.куда ещё можно обратить внимание?
astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером то перегрев и возможно ненадолго поможет
спасибо.попробую.
Перед погреть надо замеры сопротивлений и напруг сделать , хотя при таком поколотом проце я бы ничего не далал бы. да и 6600 по нынешнем временам этого не стоит.
я использую её для эксперимента в учёбе. как замерить на ней сопротивление чипа и какое оно должно быть?
Сопротивление должно быть проца около 6 Ом . Меряем на дросселе относительно земли. И питание проца примерно 1,3 В и памяти 1,8В.
а где мерять питание памяти и проца?
