я в этом можно сказать чайник.но хотелось бы чтоб кто-то подробно обьяснил куда смотреть и что делать.дело в том что я не разбираюсь в терминах.если бы разбирался то наверно нашёл бы достаточно инфы.но все советуют используя профессиональные термины,а я учусь сам без помощи профессионалов.те что попадались все отвёрточники которые сами не могут найти проблему, а могут только заменить если им указали что.хотелось бы чтоб нашёлся человек -профессионал который подсказал с чего начать и как
если возможно то подчёркивать на фото
| Вложение | Размер |
| DSCN2701.JPG | 96.44 КБ |
| DSCN2702.JPG | 117.49 КБ |
сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и то и другое
дело в том что на неё как будто вообще не поддаётся питание.мне и раньше попадались со сколами но они запускались,либо запускались но не было изображения
если кулера не крутятся то может быть и питание,надо тестером прозванивать
дело в том что я толком не знаю где именно прозванивать.вы бы не могли указать на фото.заранее огромное спасибо
для начала нужно прозвонить pci-e линии те что на разьеме и както от чипа прозваниваются незнаю,с массы чтоли,значения вроде как должны быть примерно одинаковые,этим можно установить например в коротыше чип или нет,кулер работает не? если нет то прозванивать сначала сам кулер или попытатся запитать его от чегонибудь,а потом мосфеты прозванивать и возможно выпаивая их,паяльником если че отпаять их будет сложновато!
куллер пришлось поменять.[img]
[/img]я отметил которые сильно греются,даже обжигают пальцы.но я не знаю как замерять на них напряжение.я сделал так-вставил чёрный щуп в чёрный провод на материнке 4-пина а красным измерял со стороны где один выход .на одном было 11.3 вольта на другом 7.8 вольт.поменял местами .всё по прежнему.на тех же местах тот бже вольтаж.подскажите пожалуйста как правильно сделать замер и что мне дальше делать.прозвонил (дорожки выходы на слот) которые ведут к чипу ,везде одинаковые показатели.это значит что чип в норме?помогите пожалуйста.спасибо
Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим контроллерах, как освоишь, сразу поймешь где и что нужно мерить. А так, если тебе подсказать куда ткнуть, в голове у тебя не прибавится знаний.
а не могли бы вы дать ссылку на хороший и легко усваиваемый для чайников вроде меня ,материал.заранее спасибо
Почитайте Wiki
спасибо огромное.просто я не совсем знаю как и куда лезть на этом сайте
