для начала нужно прозвонить pci-e линии те что на разьеме и както от чипа прозваниваются незнаю,с массы чтоли,значения вроде как должны быть примерно одинаковые,этим можно установить например в коротыше чип или нет,кулер работает не? если нет то прозванивать сначала сам кулер или попытатся запитать его от чегонибудь,а потом мосфеты прозванивать и возможно выпаивая их,паяльником если че отпаять их будет сложновато!
