Вариантов несколько:
1. Неисправена микросхема управления - ШИМ
2. На ШИМ не подается напряжение питания
3. На ШИМ не подается разрешающий сигнал на работу
4. Управляющие сигналы с ШИМа не доходят до базы транзистора верхнего плеча преобразователя питания
5. Транзистор верхнего плеча преобразователя питания процессора неисправен - не открывается
6. На транзисторе верхнего плеча преобразователя питания процессора нет +12 в.
Вот так я вижу возможные причины. Думаю ГУРУ смогут еще десяток пунктов добавить.
Микросхему ШИМа ищи с обратной стороны карты в районе дросселя. По маркировке микросхемы найдешь даташит на нее, по даташиту узнаешь на какой ноге питание микросхемы, на какой разрешающий сигнал, с какой ноги идет управление транзистором верхнего плеча, прозвонишь контакт этой ноги с базой транзистора верхнего плеча. Если есть асциллограф, то проверить генерирует ли ШИМ управляющие импульсы. Если по шиму все в норме, нужно проверить есть ли питание +12 в на истоке транзистора, если есть, то выпаять транзистор верхнего плеча и проверить его на работоспособность (открытие - закрытие). Если тоже в норме, то скорее всего ШИМ на замену.
Я думал Вы хотите учиться....
